solid works flow simulation внешний поток
Здраствуйте, пишу диплом.. И столкнулся со следующей проблемой.. при обдуве детали под углом поток себя ведет очень странно, убил огромное количество времени на то чтобы как то исправить.. все в пустую.. буду рад любой помощи..
6 часов назад, Xugack сказал:
Что не так с потоком?
Научный руководитель говорит, что поток не должен отклоняться перед деталью. Вы можете заметить на скриншоте, что прям перед столкновением с цилиндром потом начинает отклоняться не врезавшись.. Преподаватель говорит, что такого не должно быть.. и еще почему при обдуве детали перпендикулярно давление потока меньше, хотя должно быть наоборот.
Изменено пользователем albooom
3 минуты назад, albooom сказал:
Сделайте картинку в сечении, там должно быть лучше видно как идет распределение
1 минуту назад, MotorManiac сказал:
так может задачу в 2д решать вообще
возможно, я ранее вообще не пользовался этой программой, мне просто нужно проанализировать поведение векторов, чтобы потом можно было работать с ними в более сложных деталях
31 минуту назад, Xugack сказал:
Спроси его, видел ли он (может, хоть на видео?), как образуется волна перед носом корабля или подводной лодки? Как листья, упавшие в реку, плывя по течению, обходят островки или другие препятствия? Пытался ли он хоть раз в жизни выловить ложкой из стакана чая какую-нибудь чаинку?
Если он с чем-то подобным в жизни встречался, и все равно гнет свое утверждение про поток - меняй руководителя..
Вы просто разрезали модель.
Картинка в сечении это тип результата, вы построили траектории потока
Да банально, пыхтелка смещена от оси цилиндра, поэтому в сечении неравномерно обтекающий поток по векторам смотрится как отклоняющийся перед поверхностью. Если в оси поставить, то ничего не происходит.
53 минуты назад, MotorManiac сказал:
Я не понимаю, возможно я что-то делаю не так... мне нужно обдуть деталь из сопла под углом 15 градусов.
Я построил цилиндр, построил отдельную плоскость под углом 15 градусов к цилиндру в середине этой плоскости построил круглую бобышку..
Далее уже в flow simulation  я в входных данных указал: внешняя задача, указал текчую среду : air, скорость во входных данных я не указывал.
далее граничные условия выбрал поверхность круглой бобышка направленную к цилиндру и указал скорость по Х(в координатной системе привязанной к круглой  бобышке). И в траекториях потока так же выбрал поверхность бобышки, направленную к цилиндру и получил результат.
возможно я выполняю неправильные действия?
я так же пробовал указывать граничные условия так же к поверхности этой бобышки но получало примерно то же.
еще пробовал задавать в начальных условиях скорость по углу атаки, и получал опять примерно то же..
1 час назад, Xugack сказал:
я не пойму, из этой картинки получается что обдувается вся деталь?
2 часа назад, MotorManiac сказал:
Да вроде все правильно, все нормально же считается
Ну странно то, что как минимум давления в разы больше , чем при потоке который идёт под углом в 90 градусов.  Тоесть, он перпендикулярно врезается в отличие от этого(этот немного вскольз). А давления у этого больше.
16 часов назад, albooom сказал:
А почему обдуваться должна не вся деталь? Посмотрите еще на скорость потока, может будет более информативно.
Просто у меня стоит задача обдуть ее именно из сопла ( например для нанесения краски)
1 минуту назад, albooom сказал:
Вы это и сделали, поток встречает препятствие, начинает его обтекать, почему это вас смущает?
Изменяйте размеры сопла, скорость выхода воздуха из него.. картина должна меняться
15 минут назад, Xugack сказал:
Понял, боюсь ошибиться просто.  А что скажете на счёт смены траектории перед препятствием, это нормально?
Или все таки он должен под одним углом достигать препятствие.
6 минут назад, albooom сказал:
Пробуйте, меняйте параметры, не всегда с первого раза получается как нужно.
7 минут назад, albooom сказал:
Файлы прикрепите, посмотрим что и как вы настроили
