Перестал запускаться NX 9.0
none
Всем доброго времени суток. Залез в настройки, поменял цвета, нажал Применить. NX долго что-то записывал на hdd и при следующем запуске выдал окно с ошибкой и больше не запускался. Кто сталкивался? Может есть утилиты для лечения установки, как у Солида? 203ffbb2d7acac3bc7735ca938bb65c5.jpg
Попробуйте на рутрекере спросить в теме NX_1855.
Заодно есть повод установить самую последнюю версию.
Я ловил такую ошибку на версии 8.5 не так давно
Вылечил просто. Запустил образ диска с NX-ом с которого устанавливал и повторил установку выбрав кнопку ИСПРАВИТЬ.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
