Вопрос по листовому металлу
freakparty
2 минуты назад, Blurp сказал:
API - попаболь. :k0510:
Так понятно, что через API можно вообще в интерфейс не заходить а генерить всё автоматом. Но у нас штат маленький((
Да и менять 20 гибов в ручную по 20 раз в день очень неудобно будет.
1 минуту назад, freakparty сказал:
Ну да, настроить по уму линк с экселем очевидно невозможно. :no:....... Или просто мне лень :g:
2 минуты назад, freakparty сказал:
Однако вашего штата хватает на форумные терки. В том числе с кэбэшным начальником и замечательным форумным писателем @Ljo :rolleyes:
Эти тёрки ИМХО гораздо полезное гугления по SW API. :biggrin:
В 10.04.2019 в 17:14, freakparty сказал:
формулы с параметрами, но никак не могу понять как достучатся до настройки допуска отельного гиба и возможно ли это вообще солид использую 2017(в кате это делается легко, но нужен именно solidworks потому что база деталей до меня сделана в солиде).
Если допуск гиба прописывается в детали каким то способом в свойствах , то это свойство можно и копировать и менять.
В 4/11/2019 в 08:26, freakparty сказал:
Развёртка зависит не от радиуса, для одинаковых радиусов могут быть разные компенсации развёртки, я могу лишь вычислить компенсацию на каждый отельный гиб и использовать её в таблице
Развертка зависит как от радиуса гиба так и от припуска гиба и не зависит от того, гнете вы изделие на листогибе или панелегибе методом воздушной гибки. Вы бы хотя бы одну формулу расчета развертки посмотрели, прежде чем с апломбом поучать других. По-моему, незнание методов и сути расчета развертки мешает вам справиться с заданием.
В 4/12/2019 в 08:19, freakparty сказал:
Разница в развёртках к примеру при переходе от стали 1.0 на 1.2 получается 4 мм.
Чушь собачья, не настроен софт.
На прессбрейках можно утягивать некторые размеры и опытные операторы справлялись. А на панелегибе так сделать не вышло
Это не означает, что это невозможно.
В 4/11/2019 в 14:15, freakparty сказал:
Я так называю ручную гибку это моё право, потому что оператор вертит и крутит деталь руками и каждый гиб выставляет хоть и по программе, но в упоры он деталь ставит руками и переворачивает тоже.
Это было бы справедливо на форуме домохозяек, а на этом вы заставляете многих краснеть от стыда за вас.
В общем, посоветовать вам можно пока только одно - учиться и освоить хотя бы базовые понятия, а пока вы говорите на неизвестном языке, невозможно даже понять, чего вы хотите.
Бедой всему является ВАШЕ НЕЗНАНИЕ.
В 13.04.2019 в 13:01, Maik812 сказал:
Возможно не конкретно описал, но нужно именно параметрически( через фомрулы или через таблицу). Хотя писал я это уже неоднократно.
2 часа назад, Slavdos сказал:
не нашел свойства. так что пока в лоб - таблица , про которую уже говорили.
Да сейчас попробую появилась на выходных мысль.
Ребята все кто захочет в этой теме писать про оборудование прошу пожаловать в мой  Чёрный список. Эта тема про SolidWorks, по оборудованию есть другие ветки.
8 часов назад, freakparty сказал:
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток.
Вроде получилось привязать коэффициент К к таблице. Кто желает проверить, поделюсь.
Доброго времени суток! заметил вот такую особенность в solidworks при создании гибки по трем (двум смежным) сторонам. В компасе стороны этого паза в углу перпендикулярны. можно это как то настроить в sw?
Спойлер
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
