freakparty
Вопрос по листовому металлу
47 posts in this topic
Pinned posts
Добрый день. Появилась задача делать развёртки на панелегиб. Смысл в том, что разные гибы дают разные радиуса(коэффициенты допуски) при гибке листового металла.
И на каждый гиб необходимо настраивать отдельный допуск гиба. Деталей много поэтому использую формулы с параметрами, но никак не могу понять как достучатся до настройки допуска отельного гиба и возможно ли это вообще солид использую 2017(в кате это делается легко, но нужен именно solidworks потому что база деталей до меня сделана в солиде).
Share this post
28 минут назад, freakparty сказал:
Таблица сгибов:
http://help.solidworks.com/2017/russian/solidworks/sldworks/c_bend_table_overview.htm
http://help.solidworks.com/2017/russian/SolidWorks/sldworks/c_bend_calculation_tables.htm?id=57352bab7e01496d97ce5b7f10878899#Pg0
http://help.solidworks.com/2017/russian/SolidWorks/sldworks/c_Using_Sheet_Metal_Band_Parameters.htm?id=c086cff00c06495fae55404331215ef4#Pg0
Но коэффициенты всё же подбирать вам для вашего конкретного станка, если этих данных нет для вашего станка.
Share this post
13 часа назад, freakparty сказал:
так может на разный радиус разный коэффициент? вряд ли у вас миллион радиусов.
пример детали можно?
Share this post
22 минуты назад, Slavdos сказал:
А я бы еще на формулы поглядел, всю дорогу экспериментально подбирал коэффициенты с радиусами, а оказывается формулы есть :sad:
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
14 часа назад, Kelny сказал:
Таблица сгибов:
Эти таблицы дают возможность вычислять гиб по толщине металла или по углу, а мне нужно на каждый отдельный гиб который в дереве отображается как BaseBend1,2,3 итд. разные коэфециенты. К примеру на параметры листового метала я могу в формуле подцепить из глобального параметра сборки толщину через выражение Толщина@Листовой металл1 = Переменная. А на отельный гиб прицепить эти параметры у меня не удаётся и прошлый конструктор говорит, что это в солиде сделать нельзя.
2 часа назад, Slavdos сказал:
Развёртка зависит не от радиуса, для одинаковых радиусов могут быть разные компенсации развёртки, я могу лишь вычислить компенсацию на каждый отельный гиб и использовать её в таблице.Мне приходится каждый раз редактировать dxf файл чтобы подгонять развёртку, а это очень печально. Пример детали скину попозже.
Edited by freakparty
Share this post
1 час назад, freakparty сказал:
Ну тогда пересчитывайте в коэффициент К и ставьте для каждого гиба свой коэффициент, тогда не придётся DXF мучить: http://help.solidworks.com/2017/russian/SolidWorks/sldworks/c_K_Factor.htm?id=d864d349ac2446268bb0988c7c74a424#Pg0
Share this post
9 минут назад, Kelny сказал:
Дело в том, что опять же можно ставить в ручную для отдельного гиба K, и для одной толщины металла это будет работать, а для другой толщины металла нужно либо сохранять отдельную сборку, либо перебивать эти параметры вручную. Это не решает проблему.
Share this post
13 минуты назад, freakparty сказал:
Начните с формулирования проблемы, а то ваша проблема обрастает всё новыми подробностями, причём одна подробность перечёркивает другую.
16 часов назад, freakparty сказал:
16 часов назад, Kelny сказал:
Таблица сгибов
29 минут назад, Kelny сказал:
17 минут назад, freakparty сказал:
для одной толщины металла это будет работать, а для другой толщины [нет]
Вообще, если вы проектировщик детали, то делайте деталь, а развёртку приводите в качестве справочной, для пересчёта её технологами изготовителя под станок.
Если вы производитель, то проведите замеры разных гибов и материалов для составления таблички коэффициентов для предоставления проектировщикам и/или для пересчёта приходящих развёрток под свои коэффициенты.
Share this post
40 минут назад, Kelny сказал:
Задача стоит следующая.
В модели построенной с помощью листового металла меняется толщина в диапазоне от 1мм до 2мм. Модель сложная с кучей фурнитуры итд итп с различными габаритами и размерами. Гибов в ней около 20 штук. Я и технолог и проектировщик и дизайнер в одном лице, отдавать кому-то на обсчёт развёртки возможности нет, потому что от меня это и требуется :smile:.
До этого на производстве использовались станки ручной гибки так называемые в простонародье пресс брейками.
То есть тех процесс воздушной гибки( в матрицу под давлением давит пуансон). Для этого тех процесса на все гибы получаемой детали делается одна компенсация в условиях одной толщины металла( то есть для разной толщины металла мы получаем разные параметры) и таблица гибов в SW может решить проблему получения качественной развёртки. То есть мы берём измеряем на заготовке компенсации записываем их в таблицу и получаем развёртку в допуске.
Недавно организация приобрела станок который называют панелегиб или Листогибочный пресс Express Bender
Модель EBe 5. Он гнёт металл в воздухе. Обьяснять суть его работы для меня проблематично да и не нужно это в данной ветке.
Но технологически он делает каждый гиб с разными параметрами не как на прессбрейке. Эти параметры я могу вычислить по получаемой заготовке для различных толщин металлов.
Вот теперь я могу сформулировать вопрос более сжато.
Можно ли в SW управлять каждым отдельным гибом через табличные параметры которые я забью туда для разных толщин металлов.
Мне нужно лишь знать как управлять в SW каждым гибом через параметры, формулы или таблицы.
Share this post
Перефразирую вопрос с наглядным простым примером. Скидываю модель в ней 4 гиба(BaseBend1,BaseBend2,BaseBend3,BaseBend4). Могу ли я на каждый из этих гибов поставить через уравнения или таблицы разные значения величины допуска гиба, для различной толщины металла?
Идеальный вариант был бы занесения параметров в виде таблицы в приложении.
BendTable.xlsx
BendTest.SLDPRT
Share this post
6 часов назад, vasyam сказал:
А толку от этих формул, если они в каждом втором случае не коррелирует с практикой. ;)
После таких слов понятно, что вы ВООБЩЕ ничего не понимаете.
Ручная гибка в первом приложении:
Прессбрейк во втором приложении:
Share this post
На прессбрейке может быть как процесс воздушной гибки, так и чеканки. Это зависит от инструмента.
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
Я тут не экзамен сдаю вам вообще-то. А пытаюсь получить ответ на вопрос. И флеймить вообще никакого смысла не вижу. Не надо отводить от темы вопроса разговор. Я так называю ручную гибку это моё право, потому что оператор вертит и крутит деталь руками и каждый гиб выставляет хоть и по программе, но в упоры он деталь ставит руками и переворачивает тоже.
Я сказал про наше производство. Вечно найдутся умники которые увидели пару станков и начинают флеймы разводить. КЕК
Share this post
ID: 14   Posted (edited)
Нет, уважаемый @freakparty , как раз принцип то работы и надо вам понять. И ОЧЕНЬ нужно в этой ветке.
Технологически и прессбейк может делать каждый гиб с разными параметрами, в особенности со сменным инструментом! ;) А ещё вы можете увидеть разновидность инструмента, который работает с деформацией материала и тогда об листовом модуле Солида можете забыть для получения развёртки заготовки.
4 минуты назад, freakparty сказал:
Если вы вещи будете называть неправильными именами, то получите ответ на другой вопрос, который вы не задавали! Вас поправили... извольте прибегать к общепринятым значениям слов.
А главное, именно отсутствие понимания именно этих различий в терминах вам и не даёт возможности понять что делать и как решить проблему!
Edited by Ljo
Share this post
1 минуту назад, Ljo сказал:
Я в курсе про пресс брейки. Я сказал про специфику нашего производства, то что у нас творится. А ты мне про всю мировую промышленность ещё и про литьё пластмасс мне расскажи.
Share this post
ID: 16   Posted (edited)
11 минуту назад, freakparty сказал:
И на вашем производстве наверняка та же ситуация, которая описана выше. Перечислите инструмент и толщины, которые вы обрабатываете, уверен, что можно будет указать где воздушная гибка, а где чеканка.
5 минут назад, freakparty сказал:
Конечно, ведь у вас УНИКАЛЬНОЕ производство и нигде больше листогибочных прессов нет. Не хочешь по наводящим вопросам сообразить ответ, твоё право... а вопроса изначально не должно было возникать, если бы знания и понимание были, но разобраться - не царское дело.
П.С. я только требую, чтобы если у вас что-то не получится, то не надо винить в этом Солид или станок.
Edited by Ljo
Share this post
ID: 17   Posted (edited)
6 минут назад, Ljo сказал:
Господин )) Перестань же ты про прессбрейки у меня спрашивать с ними проблем у меня не возникает при создании развёртки. Я знаю и про разные инструменты и про чеканку и плющение и всякой дребедени. Мне нужно получить ответ на вопрос
43 минуты назад, freakparty сказал:
BendTable.xlsx
BendTest.SLDPRT
можно ли это вообще сделать в солиде или нет.
Share this post
Только что, freakparty сказал:
Ответ: можно.
П.С. вопрос: "Как?" не задавать.
Share this post
2 минуты назад, Ljo сказал:
Ответ: можно.
спасибо за ответ)):smile:
Share this post
у нас такой же панелегиб. с роботом .
 и подобных проблем нет. а то что в 1 детали толщина меняется - это фантастика, вы что шлифуете металл?
Share this post
Такое ощущение, что одну деталь на разных станках гнут. Дабы избегать перенастройки.
Share this post
ID: 22   Posted (edited)
Ну мы делаем двери. Используем в основном от 0,8 до 1,4 холодно катанную сталь листовую, чтобы охватить максимальное число клиентов приходится под них подстраиваться. И погрешности вылетают очень серьёзные если по усреднённому металлу всё делать.
40 минут назад, TVM сказал:
Да в сборке некоторое количество деталей из стали листовой и некоторые делаются на пресс брейке, а некоторые на панелегибе. До панелегиба всё делали на прессбрейках. На прессбрейках можно утягивать некторые размеры и опытные операторы справлялись. А на панелегибе так сделать не вышло. Разница в развёртках к примеру при переходе от стали 1.0 на 1.2 получается 4 мм.
Ребята эта ветка находится в разделе SolidWorks. Прошу не флеймить по поводу оборудования.
Share this post
Без комментариев.
P.S. Ну как бы естественно что на каждую толщину должна быть своя развертка. Более того развертка для одной и той же толщины будет разная в зависимости от того на какой матрице вы будете гнуть.
Share this post
И своего софта у такого центра нет, что надо всё с Солида тянуть?
Share this post
Во первых станок покупали подержанный(его тупо заставили работать), во вторых софт 2000-х годов, сломанный переломанный, а в третьих обучали станку только как им пользоваться, то есть обучали работе оператора. А как делать чертежи для него итд итп, типо думайте сами, поэтому прошу не лейте соль на рану.
Share this post
2 минуты назад, vasyam сказал:
Без комментариев.
Там есть ещё одна фишка. Ты можешь гиб на 90 градусов получить как в прессбрейке на воздушном гибе пуансоном в матрицу, а можешь обкаткой вокруг пуансона, как в ручной гибке. В результате материал один и тот же с тем же углом и радиусом может быть, а влияние на развёртку разное.
Прошу запустите софт и станок в нужном русле, а не занимайтесь мазохизмом, но можете вручную каждому гибу в Солиде задавать или через К-фактор, или через BD свои значения для подсчёта развёртки... способ для особых желающих поработать, а не оптимизировать.
Share this post
Кажется до меня дошло что ТС хочет. У него видимо есть какая-то деталь пусть это будет полотно. Он хочет с одной этой модели получать развертки для разных толщин. Добиться этого он хочет тем чтобы  в модели по щелку менять все коэффициенты@freakparty ,я правильно понял?
Share this post
Только что, vasyam сказал:
Да и именно SW. А почему я написал выше.
Share this post
ID: 29   Posted (edited)
ИМХО для каждой толщины нужно заводить свою модель и в ней устанавливать коэффициенты. Либо попробывать конфигурации (для каждой толщины создать свою) + таблицы гибов
Edited by vasyam
Share this post
10 минут назад, vasyam сказал:
Ну мысль правильная, но до меня работали ребята, которые наклепали кучу номенлатуры с кучей ошибок итд итп и мне надо подстроится под это всё хозяйство. Эти методы работают, но сильно увеличивают обьём работы. Эту задача очень просто решается в кате, но на данном этапе перевести всю номенклатуру махом туда не удаётся я делаю это поэтапно. И если бы сейчас я нашёл способ решения моего вопроса, то это облегчило бы мне немного работу.
Share this post
Если есть навыки програмирования то можно API использовать, хотя все это не гарантирует от ошибок.
Много зависит от того еще как построены модели те же кромки, может быть так что при изменении толщины будут меняться размеры.
Вообщем лучше день потерять потом за пять минут долететь. Копируйте модели меняйте толщины, проверяйте не изменились ли размеры и т.д.
Share this post
ID: 32   Posted (edited)
23 минуты назад, vasyam сказал:
Ну для прессбрейка таблицы гибов достаточно, чтобы делать корректные модели(развёртки). Про API тоже мысль была, но до неё я добиратся точно не буду, по итогу всё равно перейду на катю. Меня поражает, как такая простейшая вещь не реализована в SW? Хотя чему удивляться)) :smile:
Просто думал я чего-то не доглядел и возможность параметрически менять параметр отдельного гиба всё таки где-то должна существовать, а оказывается SW как был кучей мусора для студенчесской работы так за 15 лет он им и остался( это ИМХО если кого задел)...
Share this post
@freakparty
Радиус сгибов на чертежах вы поставляете? Для указания используемого инструмента.
Если да, то есть вариант.
Share this post
1 минуту назад, TVM сказал:
@freakparty
Нет операторы сами подбирают.
Share this post
18 минут назад, freakparty сказал:
Я просил ВАШЕ НЕЗНАНИЕ оставить при себе! Оставляйте, а на систему не гоните!
Всё успешно используется с вашими же дверями.
Share this post
Тогда вам возможно надо это ввести
эту практику. Так под разный инструмент (V) нужна своя развертка.
Share this post
3 минуты назад, TVM сказал:
Спасибки за совет) но я пытаюсь про возможности SW поговорить и всего то.
Share this post
21 час назад, freakparty сказал:
таблицей расчета сгиба только если
но цифры вам придется подбирать самому
Share this post
51 минуту назад, Slavdos сказал:
Про таблицу ему в первом ответе сказали, по первой же ссылке. Меняешь толщину, меняются коэффициенты... но Солид же для мусорной студенческой работы... :) проще тявкнуть на систему, чем создать таблицу, а потом ещё и с практикой увязать. Хотя последнее при "отсутствии проблем с развёрткой прессбрейков" вообще автоматом делается в течении одного дня при минимальных знаниях Эксела.
Share this post
4 часа назад, vasyam сказал:
API - попаболь. :k0510:
Share this post
