Фаска с постоянной хордой
nik4
Такая задачка. Когда нужно скругление с постоянной хордой, можно зайти в (Скругление поверхностей) и выбрать (Метод создания ширины) постоянный. А когда мы делаем фаску по эллипсу на выпуклой поверхности, и ширина фаски должна быть постоянной? В фасках по хорде выбора нет. Как сделала, так и сделала. Приходится делать скругление с постоянной хордой, по этому скруглению строить линии, потом листы, и уже этими листами делать обрезку. Вопрос. Есть ли в NX в каком либо приложении инструмент, которым можно сделать фаску с постоянной хордой?
Протянуть по линии стыка поверхность нужной формы и обрезать ею.
Только если для скругления хорда однозначно определяет дугу, то для фаски одного значения мало. Нужно ещё какое-то: или катет, или угол.
Делаешь скругление с нужной шириной, по образовавшимся кромкам строишь линейчатую поверхность, скругление удаляешь, поверхностью отрезаешь.
17 минут назад, Ветерок сказал:
Неа.. Ширина разная. Не получается..
9 минут назад, Ug_user сказал:
Да.. Чета я не догадался ). На самом деле, очень рационально. Жаль, что не сделали нормальный штатный инструмент.
1 час назад, nik4 сказал:
Ширина разная.
Если в сечении явно задать ширину, всё получится. Но одного этого значения не достаточно.
4 часа назад, Ug_user сказал:
Получилось?
Попробовал. Как проверить "постоянство" фаски ума не приложу. NX12
test.prt
Да через скругление поверхностей с методом постоянный и отсечением поверхностью все прекрасно получается
test.prt
Изменено пользователем ArtemGerasimov
14 часа назад, Ветерок сказал:
Ветерок, не получится. Если нужна постоянная "хорда" (вернее будет назвать "сечение фаски" наверное), по длине кромки у этой фаски будет меняться и расстояние от срезаемой кромки, и угол. Так что только по совету выше возможно.
ЗЫ Хотя и построили, добавлю. Кроме требования "равности хорды", надо ещё требование симметричности добавить этой фаски относительно срезаемой кромки. Скругление эту симметричность держит по-умолчанию.
Изменено пользователем Bully
А есть в NX функция типа "Сглаживание граней"? Может через грани попробовать?
Вот в ТФ это делается на раз.
"Если бы губы Никанора Ивановича да приставить  к носу Ивана Кузьмича..."
Я рад за ТФЛЕКС. Теперь от точно импортозаместит NX.
38 минут назад, Ug_user сказал:
... точно импортозаместит ...
Заместит - не заместит, науке это пока неизвестно. Но если потребуются фаски постоянной ширины, заходите. :smile:
12 часа назад, Bully сказал:
А вот получилось. Правда, в Крео за неимением NX.
А вот эскиз сечения, которое протягивается. Там две пунктирные линии-это следы сечения поверхностей, вспомогательная дуга построена для определения угла наклона хорды (как при построении скругления). И единственный размер - длина хорды.
А если задать скруглению с постоянной хордой радиус 1 000 000 мм? Будет это чем-то от фаски отличаться с практической точки зрения? @ArtemGerasimov - попробуй на своем тесте....
10 часов назад, Ветерок сказал:
А вот получилось.
тело-то отличается от того, что у автора. Это важно.
Пока вас дождешься с тестами...
Blend.png?psid=1&width=2073&height=1166
При хорде 20 и радиусе 1 000 000 мм максимальное отклонение от прямой -
Maximum Distance Error   =       0.000099998
Изменено пользователем Ug_user
3 часа назад, Ug_user сказал:
:cray:нет, не доведем мы NX до кондиции, не доведем...
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
