Изучение SolidWorks Costing
shaargaah
Добрый день!
Мне очень интересно освоить данный продукт (Solidworks Costing 2018), но информации о нем что в интернете, что в справке - немного.
Прошу поделится возможной литературой или ссылками на  видео.
язык литературы - любой,  буду пользовать гугль-переводчик
Вполне достаточно прочитать тут:
https://www.cati.com/blog/2015/06/solidworks-costing-an-in-depth-review-part-4-templates/
а дальше понимать методику и задачи, которые решает этот инструмент, а так же его ограничения.
мануал описывает общеобзорные понятия и не дает ответа на нюансы.
 в частности как пример:
 есть деталь - сварная конструкция из профиля "двутавр", в Costing занесена цена 1 метра этой детали (с указанием материала)
система с периодическим успехом - либо не видит метраж  изделия, либо предлагает все фрезеровать из бруска.
должны же быть какие то критерии, по которым изделие принимается как конструкция из проката?
Со "сварной конструкцией" по длинам постоянно косяки. Выход - танцы с бубном под сп на одну версию и не сходить с неё на заточенном под Костинг компьютере. Мы ушли от идеи работы на этом модуле, у него много других нюансов, которые для нас критичные.
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
