Не позиционируется станок, что делать
Здравствуйте, помогите решить проблему! Гибочный пресс Durma AD-R 25100.при включении станка нажимаю кнопку RUN для позиционирования. Упоры отъезжают по оси Х до конца, и немного откатываются обратно. При этом станок не позиционируется. Программы автомат и полуавтомат не включаются. После нескольких повторений включения выключения выбило автомат, как будто, что то, где то каратит. Автомат выбило не в станке а в шкафу(хотя они одинаковые) потом снова 5-7 повторений запуска ничего не изменилось......
2 часа назад, Denisdoorsex сказал:
Может у автомата маркировка есть?
Что на экране пишет?
Какое ЧПУ?
4 часа назад, Denisdoorsex сказал:
Так и должно быть, сначала ось Х ищет концевик, а далее нулевую метку энкодера.
Похоже, что балка находится вверху. Надо ее в ручном режиме немного опустить вниз.
2 часа назад, xedex сказал:
Какое ЧПУ?
Похоже на Advantage.
Да adventage
7 часов назад, vad0000 сказал:
Спасибо получилось спозиционировать. Теперь потерялась ось Х.
Как её поймать? Размер уходит.
9 часов назад, vad0000 сказал:
Что значит потерялась? Ось Х не в позиции? Ось Х - это расстояние от центра матрицы до пальца заднего упора.
  • 2 года спустя...
Подобная проблема. Гнули длинную деталь, нужен был отъезд для гиба. упоры отъехали, станок глюкнул, Перезагрузили, теперь по факту положение упоров на 4мм меньше, чем должно быть. Cyberlec ModEva 12S
2 часа назад, Mike_NEO сказал:
После каждой перезагрузки?
21.09.2021 в 12:13, vad0000 сказал:
Да. Проблему решил внесением изменений в машинные параметры. Но не понятно, почему станок при индексации не правильно определял нулевую точку
36 минут назад, Mike_NEO сказал:
Что Вы конкретно изменили?
30.09.2021 в 17:21, vad0000 сказал:
добавил 4мм в параметрах станка. Но всё равно, станок периодически скачет на 1мм то в +1мм, то в -1мм
3 минуты назад, Mike_NEO сказал:
В какой параметр?
