the Devil incarnate
Правильное заполнение спецификации
3 posts in this topic
Pinned posts
Друзья, нужна помощь в оформлении спецификации. Нужно сделать правильную спецификацию, картинка спецификации ниже. На данный момент всё имеющееся в сборке, согласно спецификации, относится к деталям, хотя, позиции 4, 5 и 7 являются сборками, а позиции 1, 2 и 3 являются стандартными покупными деталями. Хочется узнать, где и какие атрибуты поменять и поставить, чтобы в спецификации всё указывалось правильно.
Share this post
7 часов назад, the Devil incarnate сказал:
Смотри атрибут Ключевые слова, для сборок он д.б. 3-СИ, к нему значения подключены из propseed.txt
Еще в настройках специи в закладке Группа поставь  галочку напротив тех разделов, компоненты которых имеются в сборке. Это добавит нужные заголовки в таблицу специи.
1 person likes this
Share this post
11 час назад, Romario03 сказал:
Премного благодарен.
Share this post
    • Lyxey
      Центр висит на крюке, на концы верхней полки давим вниз 30т.
    • piden
      @karachun ,   Рассматриваем половину балки, плоскость симметрии YZ, Y вверх, X вдоль оси балки. Когда мы фиксируем плоскость симметрии, то, получается, вводим дополнительную жесткость в систему. Если закреплять через RBE2/3 к точке крепления крюка, то встает вопрос, какие степени свободы убирать. Понятное дело, UY и UZ, но как быть с RX? Если RX закрепить, то балка, пытаясь провернуться вокруг X, изгибает центральную проушину, чего нет в реальности.       @Lyxey  имеет ввиду, что RX должна быть свободна, но тогда моды, которые мы ловим, будут зависеть от положения мастер нода по Y..   Попробую сейчас закрепить по UY и UZ точку на ребре, к которому прикладывалась нагрузка, и приложить силу к центральной проушине..
    • soklakov
      у меня есть только две последние версии 2019 R2 и R3 там всего лишь балка. ее рисовать две минуты. да и пока что солиды нравятся больше. и помельче, помельче. спокуха, предлагаю сосредоточиться на восьми-метровой консоли в разных постановках. уже это доставляет такое разнообразие результатов, что диву даешься.
    • ak762
          когда выбираю reference body вижу координатную систему бутылки, однако вывести график подобный рассчитанному в эксель не удаётся Acceleration(time)= Z/X как представлено в кино (2-я картинка) может кто подскажет чего не так делаю свернул проект в СВ2017 там же сборка в парасолид free surface.7z
    • GS
    • Бывший технолог
      Диплом свой покажет - и сразу и визу дадут, и билеты до Оксфорда.     Я думаю, что Оксфорд возьмёт на себя все расходы, в том числе по оформлению визы, по проживанию и т.д. И оформление будет по упрощенной схеме. А как иначе англичане могут подрезать торец?
    • karachun
      @Lyxey А груз получается равномерно приложен по всей длине? Похоже все мои расчеты не правильные - я считал как для балки, закрепленной за центральную проушину.
    • MotorManiac
      Можно вас попросить перезаписать файлик в 16 версии ансиса
    • Krusnik
      Деталь   Сборка. Чертеж детали Чертеж сборочный
    • GS
      Продолжим.... ================= (хотя м.б. слишком сложно понять?) --- ---- ==== и для компенсации -  ---
