Некоторые вопросы workbench
strogonovd94
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, возник вопрос по затяжке болтов:
1) Функция Bolt Pretension - в меню select geometry - выбираю body, но у меня направление усилия затяжки смещается  от оси болта и действует вообще перпендикулярно (когда выбираю через face то все в порядке, но соответствует
ли это действительноcти?);
2) Когда нету пары болт - шайба, а присутствует только шестигранный болт и пластина с резьбой, каким способом можно задать усилие затяжки этого болта?
3) В чем разница между Force и pressure, это тоже самое, что точечная и распределенная нагрузка? Например, когда я знаю силу с которой одно тело воздействует на другое, и у обоих тел одинаковые размеры, что я должен выбрать? Если pressure (размерность МПа), я знаю силу и могу посчитать площадь - получу размерность МПа, когда я в меню Pressure - выбираю select geometry, он делает еще один перерасчет? Правильно ли это?
сильное вступление)
1) выбирайте лучше face
2) как это выглядит?
3) в общем да.
Возможно, стоит представлять, что bolt pretension разрывает КЭМ на две части и стягивает их навстречу другу с заданным усилием.
Это плита на которую с помощью шестигранных винтов крепится пластина, на которую приваривается опора (одна из четырех), на которую также с помощью шестигранных винтов крепятся 2 уголка, на которые кладется бак)
1) Почему нагружается, деформируется только поверхность винта, а само тело не как-бы не видоизменяется?)
2) Извиняюсь, не шайба - гайка (ее нету), bolt pretension как бы стягивает в двух направлениях, а у меня получается только в одном, только как это сделать?
3) Я высчитал давление и потом просто выбираю поверхность (и это будет правильно?), можно ли в моем случае использовать силы, результат будет тот-же?
@s0ntrava Да, винт)
Изменено пользователем strogonovd94
насколько я помню, у цилиндрической поверхности должен остаться свободный от контактов участок, и желательно около центроида болта, там происходит "разделение" сетки.
Если оно попадает на Bonded контакт, то пиши пропало))
4 часа назад, strogonovd94 сказал:
как насчет попробовать самому?
@soklakov Делал, но результат получился разный:
1) Есть площадь поверхности 4052 мм^2 на которую давит тело массой 162,5 кг;
Дал нагрузку Force 1625 Н - получил прогиб 0,39 мм;
2) Перевел эти значения в давление Pressure 3,93 МПа - прогиб составил 3,7 мм;
1 час назад, strogonovd94 сказал:
как получили 3,93 МПа?
@strogonovd94 , а вот сколько будет, если 1625 Н поделить на 4052 мм2?
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
      @ANT0N1DZE чтобы ответить на этот вопрос надо вспомнить что экранирует СВЧ, а что для него прозрачно.
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
