24 минуты назад, Badman сказал:
так куда его вписать?
Без понятия.
Эта величина называется касательный модуль упругости. В солиде его могли назвать как угодно (SW Simulation славиться своим корявым переводом технических терминов). Ищите слова "касательный", "секущий" или даже "модуль упрочнения".
Вот нашел картинку как это должно выглядеть в английской версии. Нужная строка - Tangent Modulus.
6 часов назад, karachun сказал:
 один завкаф давал леща, когда эту величину с упругостью связывали. как считаете, правильно делал?
Да, упругость тут лишняя.
Но если я у себя включу модель Nonlinear elastic, то разгрузка будет идти по кривой без остаточных деформаций, тогда все свойства можно будет называть упругими)
18 часов назад, jtok сказал:
Ну и заодно посмотрите, как-чего.
напряжения небольшие, но перемещения огромные.
2019-04-10 10_01_39-SOLIDWORKS Premium 2018 SP5.0 - [Стелла 6500х220.SLDPRT _].jpg
2019-04-10 10_01_24-SOLIDWORKS Premium 2018 SP5.0 - [Стелла 6500х220.SLDPRT _].jpg
14 минуты назад, Badman сказал:
Какое значение касательного модуля в этой модели? И предела текучести. Выложите скрин со свойствами материала.
8 минут назад, karachun сказал:
1)полагаю, тот модуль , о котором вы говорите-это начальный модуль? система не дает поменять значения
2)что скажете касательно ошибок на скринах выше?
Изменено пользователем Badman
1) Судя по всему это он. Создайте новый материал или скопируйте этот и отредактируйте касательный модуль. Вверху же написано.
5cad960eecd22_2019-04-1010_06_42-.thumb.jpg.10f7f2dc3626f676f4fba38386509b0a.jpg.17ad9563b51dcd4ec6897606fbcfef0d.jpg
2) Возможно от нагрузки потекло все сечение а так, как касательный модуль нулевой, то конструкция не может дальше сопротивляться дополнительной нагрузке.
только почему,если напряжения не достигают даже предела текучести,запас прочности ниже 1
2019-04-10 10_37_04-SOLIDWORKS Premium 2018 SP5.0 - [Стелла 6500х220.SLDPRT _].jpg
2019-04-10 10_36_48-SOLIDWORKS Premium 2018 SP5.0 - [Стелла 6500х220.SLDPRT _].jpg
4 часа назад, Badman сказал:
Напряжения в балках и солидах - это разные напряжения для SW. Выведите эпюру по мизесу в солидах - там будут высокие напряжения.
Считайте в оболочках, там напряжения будут на одной эпюре все.
Или отбросьте верхние стойки, замените моментом крутящим и смотрите только опорный узел - он самый нагруженный.
А стойки посчитать как обычно: M=qL^2/2; напряжение=M/Wx
В 10.04.2019 в 14:58, jtok сказал:
в каких же случаях тогда использовать балки?
в нелинейном солиды и оболочки примерно равны. напряжения в в линейном и нелинейном разные , но перемещения практически одинаковые. о чем это говорит?
27 минут назад, Badman сказал:
У Вас напряжения отличаются менее чем на 10 МПа, что  считается счётной погрешностью. Т.е. де-факто результаты одинаковые.
10 минут назад, Badman сказал:
где взять параметры текучести? так ведь анализ будет точнее?
Поперебирайте список сталей в софте. Вон они чуть выше раскрываются списком по кнопке "выбрать".
А вообще, может стоить посмотрить какую-нибудь нормативку по расчёту ваших колонн, сварных уголков и т.п.
В 10.04.2019 в 12:08, Badman сказал:
А вот он, предел текучести, уже учтён.
Постоянные же текучести - это коэффициенты в законе упрочнения. Если не знаете - ничего туда не вносите, за Вас уже всё вбили разрабы.
У материалов SolidWorks, отмеченных (SS) заданы кривые напряжения-деформации.
В частности, свойства материалов Легированная сталь и Легированная сталь (SS) как раз этим и отличаются.
То, что Вам нужно, если использовать для примера.
Изменено пользователем статист
5 минут назад, статист сказал:
это полезная информация. спасибо. но ничего близкого по свойствам к Ст3 нет
19 минут назад, AlexKaz сказал:
об этом я и говорю
41 минуту назад, Badman сказал:
а вот в линейном отличаются(скрин ниже). но перемещения везде одинаковы
23 минуты назад, AlexKaz сказал:
начальный модуль все же пришлось вписать по совету коллег выше
В 09.04.2019 в 12:59, karachun сказал:
можно грубо прикинуть Et=E/100
иначе перемещения были большими и решатель останавливался
Свойства для стали Ст3 берите в интернете, Вам вроде ссылку выше давали. Переходите к пластичности по Мизесу, линейная апроксимация. Дальше нужно отыскать модуль упрочнения (в солиде он обозван Начальный модуль).
Открываете книжку Когаев Расчеты деталей машин и конструкций на прочность и долговечность. Почитайте первую главу (где-то страницы 15-18) и ищите модуль упрочнения для линейной апроксимации от заданных табличных свойств стали (в том числе и от относительного сужения)
Коэффициент отвержения берите 1 (кинематическое отвержение).
Забываете ее в Солид и пользуйтесь.
30 минут назад, Badman сказал:
Создайте новый материал. Свойства Ст3 хорошо известны.
http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=350
Галочка "Включить эффект текучести" на самом деле означает включение ползучести и это Вам точно не нужно, отожмите ее.
В английской версии видно что это не текучесть а Creep - ползучесть.
В общем поставьте английский интерфейс на солид, в нем все намного понятнее.
Offtop: спутать ползучесть и текучесть, упрочнение и отвержение это вообще полная жопа, не умеешь переводить - не берись.
33 минуты назад, Badman сказал:
Может тогда течет все сечение и такая конструкция не подходит - все просто разваливается.
4 минуты назад, karachun сказал:
У меня такое ощущение, что Solideorks переводил все Promt года где-то 2007.
Гугл переводчик сейчас лучше переводит.
Я полностью согласен: лучше английская версия и английская документация. Лучше самому в Гугле перевести, поверьте лучше будет.
1 час назад, Badman сказал:
Максимальные лежат в диапазоне 150-250. Выбираем среднее, то бишь 200 МПа.
И вообще, стыка в 90 градусов не будет из-за сварного шва, и вообще, вопрос 100500 раз поднимался на форуме...
5 часов назад, Badman сказал:
в нелинейном напряжения ограничены пределом текучести, поэтому в любом случае максимальные будут примерно равны, если предел текучести вообще будет превышен.
а вот в линейном максимум - бесконечность. получаемые в острых углах няпряжения  в линейном анализе - это фактически случайные числа. поэтому они разные.
а перемещения везде одинаковые, даже между линейным и нелинейным, потому что пластики мало, она в малой области и конструкция почти вся работает упруго.
16 часов назад, статист сказал:
а кривую напряжения-деформации обязательно создавать?
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
