Деформации после потери устойчивости
@ДОБРЯК @soklakov Давайте подождем модели от ТС и тогда продолжим срач дискуссию а не будем гадать на кофейной гуще?
Ваше слово, товарищ @Aldar.
42 минуты назад, karachun сказал:
Это на графике видно. Была потеря устойчивости или нет.
1 час назад, karachun сказал:
он лайкнул и ушел. скучно ждать.
давайте погадаем!
16 минут назад, soklakov сказал:
давайте погадаем!
"Что там было? Как ты спасся?" —
Каждый лез и приставал,
Но @Aldar только трясся
И чинарики стрелял.
Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж —
Он над нами издевался...
Ну сумасшедший, что возьмёшь!
ТС специально вкорячил в конструкцию пружину чтобы жесткость не была нулевой чтобы потроллить нас.
Вот эта картинка вообще похожа на s-s curve для легированной стали.
Уважаемые, простите. Очень прошу прощения, я все вижу, но не успеваю ответить.  На работе еще. Сам файл расчета дома. Но этот-же принцип расчета здесь:
https://drive.google.com/open?id=1s7rmqUBvOWi2weS-GpMp1wvgwnXX6RhJ
Админ меня забанит?
9 минут назад, Aldar сказал:
Админ меня забанит?
Нет, конечно.
Чем меньше Вы напишете тем больше будет поводов для срача. Дискуссия может уйти так далеко что Ваша проблема будет уже никому не интересна.
Как здесь - начали за люк а кончили за механические свойства чугуна и зависимость напряжений от модуля упругости. А о авторе и его люке все уже забыли.
http://cccp3d.ru/topic/96369-расчёт-чугунного-люка-на-прочность/
или здесь
http://cccp3d.ru/topic/96559-расчет-рабочего-колеса-вентилятора/
@Aldar
It`s cccp3d.ru baby!
Мы любую тему в конце сводим к устойчивости или собственным частотам.
14 минуты назад, karachun сказал:
скорее
Либо одновременно.
Не втягивай нас опять в ЭТО !
@Aldar , а симметрично ли уложены слои? а то, кажется, у вас внецентренное сжатие получилось - обычный изгиб без потери устойчивости.
хотите, чтобы линейка при сжатии потеряла устойчивость, держите концы крепче.
6 часов назад, soklakov сказал:
large deflection?
да, именно он.
7 часов назад, karachun сказал:
Подозреваю что Вы делаете что-то не правильно или конструкция на самом деле не теряет устойчивость.
Смотрел. Читал комментарии, не совсем понимаю, если смотреть с точки приложения нагрузки, то нагрузка будет все время сжимающей, не совсем понял, почему стало растягивающей. Если со стороны балки, то да, растягивает, но это же реакция?
не симметрично [45,45,45,45,0,0,0,0,0,90,90,90,90] . Не думал, что имеет важную роль. Сделаю осесимметричным.
1 час назад, soklakov сказал:
жестче сделал. Толщину до 8 слоев толщиной 4 мм сделал.
Но нагрузка возрастает же, все равно. Что имели в виду?
1 минуту назад, Aldar сказал:
Что имели в виду?
что до тех пор, пока вы не держите повороты концов, устойчивость терять вашему стержню не приходится. он с самого начала гнется.
2 минуты назад, Aldar сказал:
прям осе-?
Только что, soklakov сказал:
прям осе-?
понял.
ой, [+-45,0,90]
3 часа назад, soklakov сказал:
Но если сейчас ТС сделает слои симметрично то у него выйдет простое сжатие - в проекте нет силы, которая бы выводила лист из равновесия.
8 часов назад, karachun сказал:
Например, в задачах с малыми перемещениями, при линейном изменении нагрузки жесткость конструкции изменяется линейно, а значит собственная частота будет изменяться по квадратному корню. И как только закон изменения частоты отклонится от корня, то это косвенно будет свидетельствовать о появлении пластики. :)
11 час назад, Борман сказал:
а можно тоже самое, но другими словами?
15 часов назад, karachun сказал:
а вдруг добавит
@Aldar как вам такой вариант?
