Igor_stud
помощь с чертежом
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
здравствуйте. задание "I – подсоединить к корпусу 2 угольник 17 (резьба G 3/4.)". что это значит? все же собрано уже?
Edited by Igor_stud
не добавилась картинка
Share this post
46 минут назад, Igor_stud сказал:
У вас скорее всего ошибка, не к корпусу 2, а к фланцу 10. Фитинг нарисовать надо. А точнее резьбовое соединение фланца с уголком.
Share this post
Только что, mannul сказал:
то есть угольник дорисовать надо?
Share this post
Только что, Igor_stud сказал:
Скорее всего соединение фланца и уголка в разрезе.
Share this post
при выборе стандартных изделий выскакивает это. не подскажите что это такое?
Share this post
@Igor_stud Это нелицензионный софт.
Share this post
этот компас был взят с сайта аскон как студенческий. разве что у него может быть ограничение по времени
Share this post
И по функциям.
Share this post
то есть его переустановить надо?
Share this post
    • HE3BAHHUI_GHOST
      Пользуюсь своим крепежом. Вопрос. Как кто решил вопрос с отверстиями под крепеж? Кто делал свой и как это правильно делать. Просто перешел наконец на SW2017, а старые ГОСТовские отверстия под крепеж остались под SW2015...
    • valeo-ua
      А какая тогда форма ответной детали?
    • Vadoss4
          вроде решил! поставил совместимость с вин 7
    • rtm-34-65
      Спасибо, изучаю сейчас конверты. Не пользовался. В общем стандартные средства САПР в приоритете перед макросами. Как аналогия,бывают  случаи когда учёный пользуется эмпирической формулой собственной разработки вместо того чтобы увидеть что  зависимость шероховатости от скорости резания поддаётся формулам общей физики.
    • vad0000
      Электросхемы есть? Если да, то выкладывайте.
    • Павелwergilii
      Добрый день товарищи. возникла новая проблема версия 2012 перестала быть достаточной(периуд знакомства прошол удачно необходим дальнейший рост). Решено перейти на последнюю доступную версию. Зашол на сайт производителя и немного охренел(там спецификаций столько что голова закружилась) Подскажите где можно скачать взломаную версию 2019
    • rtm-34-65
      Чтоб использовать метод "сверху-вниз" не перегружаюсь эскизами. На ходу леплю деталь как сборку - и к ней привязываю сопряжениями нижние детали. Если надо на базе уже готового изделия сделать что-то другое - сохраняю как одну деталь базовую сборку - и в этой детали средствами детали производятся бобышки, вращения и т.п. Когда в целом картина ясна - что делать с изделием - можно наложить на эту деталь уже нормальные отдельные детали. Нужно разделить процесс разработки изделия и разработки файлов для изготовления. А если "снизу- вверх" делать - то по факту сначала занимаешься не конструированием, а файлами для производства деталей.
      Попробуйте использовать конверты. Связи будут на месте и в специи они не фигурируют.
    • NX_mill
      На ST-20 нормально выйдет, если не расшатанный еще. HAAS все-таки) Но я б просто пальцем придержал.
    • dreamingCapfenbor
