6 часов назад, karachun сказал:
Приложена вертикальная нагрузка и в линейном статическом решении балка деформируется сразу по трем осям, т.е. и по оси балки. Может я что-то упускаю и так и надо (вдруг там включилось стесненное кручение)?
как правило, в итоге оказывается, что так и надо, так и должно быть.
предположу, что современные балки по дефолту сильно круче сопромата.
а что такого в осевых перемещениях?
но есть и другой вариант... что-то мне припоминается, была какая-то шляпа с оффсетом к центру сдвига, то ли с пользовательскими сечениями не работает, то ли в каких-то случаях сдвигает все равно к центру тяжести. эх, не помню.
(изгиб должен быть только в плоскости приложено нагрузки)
а что насчет поворотов вокруг Х?
Shear Center is a point through which if the external load passes, then there will not be any twisting of the section.
В 05.04.2019 в 20:32, piden сказал:
Кто даст травильный ответ, не требуя дополнительных пояснений - получит от меня пиченьку!
ставлю на повороты) пока ничего не тестил
28 минут назад, soklakov сказал:
Ну это уже вопрос не по теме ТС. У него все просто - внецентренное растяжение. Приложены осевые силы а патран, скорее всего, по умолчанию сделал Shear Center offset. Изгиб балки это я сам придумал и теперь пытаюсь решить)
3 часа назад, soklakov сказал:
В фемапе нулевые, в ансисе я не нашел как их выводить.
Для балок с совпадающими Ц.Т. и центром сдвига осевые перемещения нулевые, все по сопромату с малыми перемещениями.
Почитал Тимошенко (Механика материалов), у него про изгиб несимметричных балок говорится такое:
получается что так и надо, перемещения в перпендикулярной плоскости не будет только если сила параллельна главной центральной оси и Shear center тут вообще не канает. В общем спутал теплое с мягким.
1 час назад, karachun сказал:
user defined result - rotx
осевые это вдоль оси балки или поперек действия силы в плоскости сечения?
7 часов назад, ivan26 сказал:
тут у нас проблема.
done?
1 час назад, soklakov сказал:
Вдоль оси балки.
Что-то не получается.
Показать содержимое
5cae63fac7e94_1.PNG.8091e1af365a65ad56a7491e9d44473e.PNG5cae63fb891f7_2.PNG.2a14f30a7047e4fc623a721d576b2946.PNG
Hide
12 часа назад, karachun сказал:
Запамятовал. Все-таки RX, проверил_)
А вообще, выделите ветку Solution  и нажмите кнопку WOrksheet. Должно понравиться.
Вдоль оси балки.
14 часа назад, karachun сказал:
что-то сомнительно.
18 часов назад, soklakov сказал:
А чем круче? Что какая-то новая крутая математика появилась? ))
Только что, ДОБРЯК сказал:
А чем круче?
пока вырисовывается, что ни чем. но я бы оставил эту дверь открытой
6 минут назад, soklakov сказал:
Да это обычный сопроматовский стержень. С жесткими ногами.
Это 4-х узловой стержень. Стержень с жесткими ногами, только в одном флаконе. ))
Этому стержню уже лет 40. )
Изменено пользователем ДОБРЯК
что-то сомнительно
Так и должно быть, это же эффекты второго порядка - нужна геом. нелинейность. Это как гнуть тонкую пластину в линейной статике - получится неправильно.
Показать содержимое
Hide
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Интересно какой результат выдаст ИСПА.
Читая все это, я не понимаю, как сделать это в Патране?должны ведь быть только растяжение/сжатие?что нужно сделать?
с чего вдруг второго-то? в сопромате свободный конец консольной балки разве не перемещается в осевом направлении? вон на картинке балка Тимошенко и Бернулли. и там и там есть осевые перемещения свободного конца.
1 час назад, ivan26 сказал:
судя по по показаниям @karachun , Ваш Патран свдинул силу в центр сдвига, а Вам нужно в центр тяжести сечения.
1 минуту назад, soklakov сказал:
хотя... на картинке балка чего-то удлиняется...
В сопромате/реальности - да, в статическом линейном МКЭ - нет. Мы уже такое обсуждали. Вот немного другой пример - в линейной статике обе схемы будут эквивалентными при вертикальной нагрузке.
7 часов назад, karachun сказал:
В линейной статике обе схемы НЕ будут эквивалентными при вертикальной нагрузке. )
Я понимаю, что нужно силу приложить в центр тяжести, это делается через offset, но какой центр тяжести задавать?
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
У меня в настране эквивалентны. Вот вариант с двумя неподвижными опорами - осевые усилия нулевые.
11 час назад, karachun сказал:
Что означает эта загадочная фраза?
Тогда мне будет проще объяснить.
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Здесь два случая, но по моему мнению они оба связаны.
1) Берем консольную балку, прикладываем к ней поперечную силу.  В линейном статическом анализе у такой балки узлы не будут перемещаться вдоль оси балки. Как на этом скриншоте.
11 час назад, soklakov сказал:
это да.
вообще, осевых-то нет.
2) Берем балку по схемам, которые я скидывал – простое опирание и простое опирание но с двумя неподвижными опорами. Результаты линейного статического анализа для двух схем будут одинаковы - перемещения вдоль оси балки будут нулевыми и осевые усилия в балках тоже будут нулевыми, остальное как для шарнирно опертой балки. Вот под этим я и подразумеваю эквивалентность - не будет разницы в результатах.
