Международный конкурс «Мастер-Renga»: еще больше призов
IV конкурс архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Renga» приобрел международный статус. Увеличилось число партнеров конкурса, среди которых появились ведущие мировые компании, а также вырос его призовой фонд.
На конкурс уже начали поступать проекты. Примечательно, что перва работа была прислана из Вьетнама. Таким образом, конкурс вышел на международный уровень.  Подробнее…
View the full article
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
