Видовые представления сборки в чертеже
Имеется сложная сборка. На чертеже необходимо отобразить различные узлы сборки. Узел-набор подсборок. Как это сделать в Компасе (версия 17)? Вариант отключения видимости сборок в чертеже крайне трудоёмок.
Сделать подборки отдельными чертежами. Либо вставить подборки в чертёж сборки отдельными видами из файлов подсборок 3д.
Т9 исправляет подсборки на подборки...
Не совсем бывает удобно.
Приведу пример. На двери шкафа установлены различные подсборки, которые идут каталожными номерами. Эти подсборки могут устанавливаться в разной комбинации и в разных местах двери. На СБ подсборки зафиксировать это разнообразие только путать сборщиков. Для головного чертежа нужно показать текущую комбинацию подсборок.
 Пробовал использовать режимы загрузки, файл сборки начал глючит, спасла резервная копия. Компас 17 с обновками всеми
В 05.04.2019 в 14:11, Maze сказал:
По идее надо делать разные файлы сборки и разные файлы чертежей сборок на каждую комбинацию. Тогда путаницы не будет никакой. Ни у вас, ни у сборщиков.
Или реализовать это через исполнения (тогда файл сборки будет один). Но опять же, у исполнений файлы чертежей должны быть разные.
А так я понимаю, что у вас в сборке всё включено по принципу "полный фарш", а теперь вы хотите отдельные элементы из сборки отключать и ещё и в одном чертеже это всё совместить.
В 17.04.2019 в 08:58, Udav817 сказал:
Это полностью собранный шкаф.
так и делаю сейчас при помощи простого программирования сопряжений. Для пары-тройки вариантов помогает, потом сложно ориентироваться в дереве сопряжений.
Есть "два винта", куда хочешь туда и устанавливаешь. О каком СБ может идти речь?
отключить их видимость. Пример. Вид на дверь шкафа изнутри. В Солидворксе это реализовано созданием пользовательских видов отображения.
16 часов назад, Maze сказал:
 А что мешает сделать разрез и отключить отображение некоторых компонентов на нём?
До этого я видел вашу сборку примерно такой структурой:
Главная сборка
-Подсборка_1
--Подсборка_1_1
---Деталь_1_1_01 (имеет несколько исполнений)
---Деталь_1_1_02
-Подсборка_2 (к примеру эта подсборка может в некоторых исполнениях главной сборки отсутствовать)
-Подсборка_3
И писал, что для надёжности на каждую комбинацию расположения компонентов, исполнений деталей и подсборок лучше делать отдельный чертёж главной сборки, настроенный именно на эту комбинацию компонентов. Потом и искать нужную комбинацию проще и не придётся переключать в чертеже исполнения, чтобы получить искомое.
Сейчас по вашим ответам я перестал понимать, о чём идёт речь. Подозреваю, что я вас неверно понял. не могли бы вы объяснить на яблоках на каком-то конкретном примере без имён, но по сути. Сейчас я понимаю, что есть шкаф. Есть компоненты, которые могут быть расположены в нём различным образом. Некоторые компоненты имеют исполнения (или вместо одних компонентов в разных комбинациях сборки ставятся другие компоненты). На ум приходят всякие электрические шкафы как наиболее понятный мне пример.
Вводите артикулы.
Создаёте подсборками поартикулярно все отличные комбинации.
Создаёте Сборочный чертёж базового исполнения, делаете выноски и вставляете из файлов поартикулярных подсборок виды отличных комплектаций каждого элемента с подписью какой литере артикула соответствует данный элемент.
Главные виды чертежа будут ссылаться на файл общей сборки базового исполнения, а выносные элементы на файлы подсборок в соответствии с артикулами. И тогда не нужно делать общую сборку с исполнениями со всеми комбинациями.
