Обозначение изделий и конструкторских документов
12 минуты назад, ales сказал:
Хочу увидеть такую сборку где 1000 уникальных деталей. Можно пример?
Это бывает.
Понял вопрос как "Что делать, если под одной классификационной характеристикой окажется больше 999 зарегистрированных обозначений?"
На него и ответил.
15 минут назад, ales сказал:
Что делать если деталей в сборке более 1000?
Если точно отвечать на вопрос, можно ответить так: "Собирать..." :smile:
1 час назад, ales сказал:
И к тому же с одной характеристикой. :smile:
В 02.04.2019 в 15:06, заМКАДыш сказал:
Если я имею порядковый регистрационный номер сборки 001 СБ,
001 СБ - это не сборка, а только "Сборочный чертеж". Очень часто одного только "Сборочного чертежа" недостаточно для сборки изделия. ("Очень часто" - это 99,99999999%)
И правильнее говорить "изделие", а не "сборка".
5 часов назад, ANT0N1DZE сказал:
Очень мал шанс того, что вам что-то такое тут покажут. Но 1000 уникальных деталей не редкость в сборке (правда обычно идёт еще деление на подсборки для простоты)
не ну так то у меня тоже бывали проекты с 1000 уникальными деталями, но они входили в разные сборки и подсборки.
8 часов назад, ales сказал:
Такой сборки не существует. Все с ней работали, все ее даже сами делали, но никто никогда вам ее не покажет, так как она существует только в форме чайника Рассела.
11 час назад, jtok сказал:
РЛС
Только что, jtok сказал:
Здесь нет 1000 уникальных деталей
Откуда инфа?
разработчиков в студию)
9 минут назад, jtok сказал:
Следующий!
Кричит заведущий.
Уникальных здесь значительно больше, чем даже можно себе представить.
Особенно, если учесть, судя по фото, это только антенная часть изделия "РЛС".
Одних маркировочных планок не счесть.
Сумеете, посчитайте.
6 минут назад, brigval сказал:
Клейте самоклейки со штрихкодом или на принтере, иглоударным, маркером белым наконец - не нуна детали из них лепить. Идите по наименьшему сопротивлению.
17 минут назад, jtok сказал:
Как скажете, так и сделают :smile:
Можно и другие сборки поискать, где оригинальных деталей не тысячи, а просто тучи.
17 минут назад, BSV1 сказал:
Вот это СБОРКА!
Слово "Сборка" - это жаргонизм. И как справедливо заметил уважаемый @VOleg ,
17 часов назад, VOleg сказал:
Планета Земля, наименование  - "Изделие №1", обозначение - "А.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 СБ"
2 часа назад, brigval сказал:
И это изделие собрано одной сборкой? Можно я не поверю, там даже производители подсборок (модулей) разные.
В вопросе ну указано, что в одной спецификации.
Сказано "деталей в сборке более 1000". Ракета - сборка.
Можно, конечно, понимать по разному. Вы правы.
17 минут назад, brigval сказал:
У них вопрос в контексте недостаточности номеров в три цифры ХХХ, а на сборочные единицы можно резервировать из шапки новую цифру и входящие в неё детали ещё на 999 номеров расширяются.
Вопрос конечно из разряда, а что делать, если у тебя квадриллион деталей... добавлять до квинтиллиона номерацию. :)
9 часов назад, jtok сказал:
Приведенный номер не является обозначением изделия, а лишь сборочного чертежа изделия.
Между обозначением изделия и обозначением документа по ГОСТ пробела нет.
В 03.04.2019 в 00:44, brigval сказал:
Если Вы только начали организовывать учет обозначений, забудьте пока об этом. Лет на 10. А может и больше.
Тогда в файлах и чертежах такой бардак будет, что и за 50 лет не разгрести.
Лучше сразу начинать как надо.
Я вот сейчас переделываю сборку за другим отделом. У них вообще никакой структуры не было. Накидали как смогли, назвали как захотели и всё.
Утрированно говоря, вот у меня как идут обозначения (буквы убрал):
10.000
10.010.000
10.010.010.00
10.010.010.11
10.010.010.12
10.010.010.13
10.010.020.00
10.010.020.11
10.010.020.12
10.010.020.13
10.010.030.00
10.010.030.01.00
10.010.030.01.11
10.010.030.01.21
10.010.030.11
10.010.030.12
10.010.030.13
10.010.030.14
10.010.030.15
10.010.040.00
10.010.040.21
10.010.040.22
10.010.101
10.010.102
10.010.103
10.010.201
10.010.202
10.010.203
10.010.204
10.020.00
10.020.21
10.030.00
10.030.21
10.040.00
10.040.21
10.050.00
10.050.21
10.050.22
10.050.23
10.101
10.201
10.202
10.210
10.211
10.220
10.230
10.231
20.000
Зарезервированы номера под возможные модификации, все сборки оканчиваются на 00, номера деталей идут на номера 10, 20, 100 или 200.
И структуру изделия видно. Как в одной известной песенке поётся "что к чему привинчено, из чего что сложено..."
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
