Sign in to follow this
Followers 0
dagreg
Изготовление вал-шестерни, шестерни
Pinned posts
Подскажите кто сможет обработать вал-шестерню с m=10 и прямозубые шестерни с m=6,3? Кто заинтересован пишите, скину чертежи в ЛС
Share this post
Изготовить сможем! Вот модуль, 6,3 Это что за модуль? Питчевый?
Share this post
У нас есть как раз фреза 6,3. Делаем сейчас такой заказ. Если интересно обращайтесь.
Share this post
Питча нету 6.3
Есть питч 4 модуль 6.35
Если еще актуально жду чертежи
Evill1485@yandex.ru
Share this post
Это фреза из ГОСТ м=6,3
Share this post
Followers 0
      Ага, живем почти как в банановой республике, я вот на Кубу даже захотел - подальше отсюда Что мешает забить на астрономию и космос, не транжирить, а запретить вывоз сырья как в Китае и свое производство и переработку наладить? Да, и платить своим гражданам за каждый добытый баррель, как в более "цивилизованной" арабской стране? Мы бензоколонка и шахты с рабами, работяющих на дядь..
    • Slavdos
      а в горячую - здравствуй водородная хрупкость ( на некоторых сплавах)
    • ANT0N1DZE
      Ну вот https://drawing-portal.com/isometry-autocad/isometric-in-autocad.html только в обратном направлении, но масштаб должен быть известен
    • drin
    • drin
    • drin
    • Maf67
      Добрый день!   Такой вопрос, есть 2D dwg с аксонометрией 105 градусов некого изделия, нужно извлечь реальные размеры(диаметры)
      У вас не работают некоторые порты. Чтобы дальше что-то делать, надо сначала структурную схему найти/разрисовать, частично принципиальную... Потом осциллограф в зубы - и вперед. В общем, очень творческий процесс, может окончится ничем. Мы подобную плату (SBC-19) отремонтировали за неделю, правда, неисправность была проще, но плавающая.
    • Konstruktorius
      Как уже писал @the Devil incarnate Это только формула отображения в дереве построений - к вопросу об том когда название файла идет от балды, а нумерация потом проставляется правильно... У не есть огромный недостаток - если ты ничего не присвоил в графах которые поставил в формулу - он в дереве пишет длинную фразу "значение не назначено", для каждого не заполненного поля формулы. Для стандартных деталей графа номер пустое, и вот если ставить формулу - номер документа, название, имя файла - до до имени файла не добраться, если наоборот - то номер не весь виден... вообщем идея хорошая, исполнение могло быть и получше..
    • the Devil incarnate
      Пробовал я эту настройку. Подхватывает атрибуты документа, но только для отображения в дереве сборки. Название же самих деталей никак не меняется.
