Оценка результатов
Здравствуйте. Я начинающий и прошу помощи.
Балка с эпюрами напряжений и столбик с числовыми значениями напряжений значениями по цвету
Максимальные в столбике красные и соответствуют правильным значениям- проверял вручную. На эпюре красного цвета нет и если ориентироваться по ней,
то максимальные значения гораздо меньше, что неправильно.
Рисовал контрольный брусок и менял нагрузку. менялись максимальные значения напряжений, но всегда на эпюре были красного цвета
Doc1.docx
Максимальные напряжения могут быть вообще не в том месте, для которого проводился аналитический расчет. Пока что результаты не совпадают.
Сетка слишком грубая, сделайте хотя-бы 4 элемента на стойку и полку.
Для начала сравните перемещения, если сошлись по перемещениям то переходите к напряжениям. В местах заделки напряжения могут быть нефизичны, они могут быть намного больше реальных значений, смотрите напряжения в центре балки.
В ансисе есть инструмент Probe - можно не смотреть на шкалу а вытащить полученные числовые значения.
https://www.youtube.com/watch?v=t-QeuIxJ40Y
Ну и ручной расчет может быть неправильным или сравниваются разные напряжения (изгибные с эквивалентными)
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
