dmitr747
Изготовление деталей СПб (латунь, токарка и фрезеровка) 50-100 шт.
Pinned posts
Здравствуйте,
Требуется изготовить небольшие партии деталей (в количестве 50-100 штук каждой), чертежи во вложении.
Нужна максимальная повторяемость деталей.
Пишите Ваши предложения в ЛС.
С уважением,
Дмитрий.
Share this post
Можно на почту чертежи прислать?
nn521967@mail.ru
Share this post
Доброго времени суток. готовы выполнить ваш заказ. Корпус датчика 270 руб шт, корпус датчика А 250 руб. шт., основание 150 руб. шт. Цена указанна при количестве 50 шт каждой, при заказе каждой по 100 шт. цена за единицу будет меньше. kos5486@mail.ru
Share this post
хорошее предложение. позвонить можете? сегодня после 22. тел 9213562040
Share this post
Дмитрий, мы находимся в Новосибирске, разница 4 часа. могу позвонить завтра и все обсудить. В котором часу позвонить?
Share this post
после 10(+4) значит в 14 по Новосибирску. спасибо.
Share this post
Считаем что нашли исполнителя!
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
А как 16 пазов то прямоугольных  сделать без радиусов  на  поверхности диаметра? В ручную допиливать?  А так деталюшки интересные..
Edited by Mikle_U
Share this post
2 часа назад, Mikle_U сказал:
Мы сами фрезеруем пазы грибковой фрезой, получается закругление на внешней стороне детали. Тут важно расположение паза относительно дна детали. А так по углам пазов допустимы закругления (не более 0,6 мм).
Тему можно считать закрытой.
Share this post
Дмитрий ,спасибо за ответ!
Share this post
Вот молодцы ребята в регионах.
Share this post
телефон для связи укажите пожалуйста.
Share this post
ID: 14   Posted (edited)
Добрый день! Занимаемся металлообработкой, Санкт-Петербург.
Работаем как с объемами (ЧПУ),
так и Изготавливаем единичные изделия и крупносерийное производство по технической документации заказчика.
(Токарная, фрезерная обработка металла по заказу)
 телефон +79111968989 - Алина
8(812)4567118
Edited by Alina.Morskoesoglasie
Share this post
Добрый день, предлагаем услуги по металлообработке
/812/326-56-20 Светлана
Share this post
    • ANT0N1DZE
      Ну вот https://drawing-portal.com/isometry-autocad/isometric-in-autocad.html только в обратном направлении, но масштаб должен быть известен
    • drin
    • drin
    • drin
    • Maf67
      Добрый день!   Такой вопрос, есть 2D dwg с аксонометрией 105 градусов некого изделия, нужно извлечь реальные размеры(диаметры)
      У вас не работают некоторые порты. Чтобы дальше что-то делать, надо сначала структурную схему найти/разрисовать, частично принципиальную... Потом осциллограф в зубы - и вперед. В общем, очень творческий процесс, может окончится ничем. Мы подобную плату (SBC-19) отремонтировали за неделю, правда, неисправность была проще, но плавающая.
    • Konstruktorius
      Как уже писал @the Devil incarnate Это только формула отображения в дереве построений - к вопросу об том когда название файла идет от балды, а нумерация потом проставляется правильно... У не есть огромный недостаток - если ты ничего не присвоил в графах которые поставил в формулу - он в дереве пишет длинную фразу "значение не назначено", для каждого не заполненного поля формулы. Для стандартных деталей графа номер пустое, и вот если ставить формулу - номер документа, название, имя файла - до до имени файла не добраться, если наоборот - то номер не весь виден... вообщем идея хорошая, исполнение могло быть и получше..
    • the Devil incarnate
      Пробовал я эту настройку. Подхватывает атрибуты документа, но только для отображения в дереве сборки. Название же самих деталей никак не меняется.
    • Konstruktorius
      Тогда делайте это в обычной среде, В синхронке все как раз построено на то, чтобы размеры не ограничивали свободное перемещение любой геометрии из сборки например. Именно по этому я недолюбливаю синхронную среду Нужно учитывать один момент - если сделали в обычной среде, то при возврате в синхронную среду Операция не будет отображаться, ее можно перенести в синхронную, но тогда пропадет параметризация. Поэтому я иногда предварительную геометрию подгоняю в синхронке, а затем перехожу в обычную и там уже Доделываю отверстия и все остальное. В принципе суть зеркальных и симметричных  связей одинаковая, поэтому и ошибки практически одинаковые.
    • Claus
      Да до ваших мне далеко.
