Как распознать импортированную модель в Creo 5
Alex1986
35 минут назад, botrox сказал:
чем не устраивает вариант с Flexible modeling?
А это важно? Наверное, не вписывается в его мировоззрение. Ну и что?
Ему посоветовали, дальше его дело.
9 часов назад, botrox сказал:
Я так и не понял, чем не устраивает вариант с Flexible modeling?
тем, что не позволяет "восстановить" операцию, а только переместить поверхность.
46 минут назад, Alex1986 сказал:
А Вы уверены что распознавание модели произойдет так как она была построена?
45 минут назад, zeppelin сказал:
Нет, но это и не требуется. Нужно распознать так, чтоб ее удобно было дорабатывать.
2 часа назад, Alex1986 сказал:
А Ваша «доработка» глубже?
3 часа назад, Alex1986 сказал:
Не только одну поверхность, а любые группы поверхностей. Многие элементы распознаются автоматические. Что не распозналось автоматом, можно выбрать вручную. Вы бы хоть видео на Ютубе посмотрели.
При этом создается параметризованная операция, менять размеры которой можно в любое время.
Для внесения локальных изменений нет необходимости воссоздавать всё дерево. Достаточно изменить только то, что нужно изменить. Это вполне логично и вполне рационально. И Крео позволяет это делать довольно эффективно.
Но, как уже говорилось, если нужно что-то изменить в работе контрагентов, это должны делать те самые контрагенты. Иначе нафиг они нужны вообще. Мало того, изменив хоть что-то в чужих файлах, Вы полностью снимаете с них всю ответственность и берете её на себя.
В 29.03.2019 в 12:38, Alex1986 сказал:
есть ли возможность распознать импортированную модель в Creo 5
В конфиг "frt_enabled yes", запустить Creo, открыть импортную модель и нажать "Модель>Получить данные>Распознавание констр. элемента"..., и кое что можно будет распознать.
Изменено пользователем Pro_KU
@Pro_KU у меня в файле config.pro, если я правильно понял, речь одет о нем, отсутствует строка
В 03.04.2019 в 19:27, Pro_KU сказал:
"frt_enabled yes"
Можно ее просто добавить?
9 минут назад, Alex1986 сказал:
Да .
Только надо потом отслеживать правильность распознавания .(можешь получить не то что было)
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
Не получается распознать даже такую простую деталь.
В чем ошибка?
У меня после добавления этой опции Крео вообще не запускается.
49 минут назад, Ветерок сказал:
Меня больше интересует положительный опыт работы с данной надстройкой...
И о какой версии Creo Вы говорите?
1-я базовая операция не распознается.
Сделай еще несколько операций и уже их распознавай.
3 минуты назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
А как Крео определяет какая операция первая, и какая базовая? Если углы будут скруглены - это отдельные операции скругления или это вытягивание эскиза с закругленными углами?
Зачем пытаться что-то "распознать", если есть инструмент, позволяющий менять геометрию без всякого распознавания? Просто потому что в мозгу заклинило "распознание геометрии"? Бывает...
6 минут назад, Ветерок сказал:
Распознавание нужно не только для того чтобы менять геометрию.
Например для написания программ для станков с ЧПУ выбирать отверстия сразу группой или чтобы в импортированной детали появились оси
этих самых отверстий (когда их куча и тогда не надо будет делать очень много дополнительных построений)
Ну, разве что, ради большого количества осей. Но всё равно придется проверять что он там нараспознавал и насколько корректно.
Распознавание работает очень некорректно .
Поэтому я ранее и писал , что требуется очень тщательно проверять результат работы.
18 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
если я правильно понял, то вручную надо выбирать какого типа элементы присутствуют в модели?
С какими некорректными распознаваниями Вы сталкивались?
Чего ждать?
40 минут назад, Alex1986 сказал:
Чего ждать?
Да . Принцип такой.
Вы видите например отверстие . Выбираете "распознавание отверстия" и указываете плоскость , на которой оно расположено.
Простой пример: добавь к своему примеру ,который Вы показали на картинке полый цилиндр в одну сторону, и попробуй дать распознавание (например вытягивание )
получишь совсем не то что было.
Если скажешь распознавать отверстие и укажешь верхнюю поверхность цилиндра , то получишь правильный результат со всеми размерами,
а если укажешь нижнюю поверхность при распознавании отверстия , то скажет что ничего не найдено.
@Vladimir_Gorshkov
Спасибо!
Но у меня отверстия импортятся как две поверхности и Creo не хочет их распознавать как отверстия...
