Как распознать импортированную модель в Creo 5
Alex1986
23 минуты назад, Alex1986 сказал:
Creo не хочет их распознавать как отверстия
В 15.04.2019 в 13:22, Vladimir_Gorshkov сказал:
Если скажешь распознавать отверстие и укажешь верхнюю поверхность цилиндра
31 минуту назад, Alex1986 сказал:
Но у меня отверстия импортятся как две поверхности и Creo не хочет их распознавать как отверстия...
Такая фигня может быть при импорте (особенно парасолид этим грешит). Поверхности отверстий экспортируются-импортируются не как цилиндры (или конусы), а как сплайновые поверхности или что-то в этом роде.
Посмотрите тип поверхности, может в этом проблема.
Изменено пользователем Pro_KU
10 минут назад, Pro_KU сказал:
Зачем писать догадки и глупости? Крео ВСЕГДА разбивает поверхность полного цилиндра (и конуса) на две половинки. Всегда. Это особенность его ядра. Неважно родная это поверхность или импортированная.
Сделайте родное круглое отверстие и будет тоже два полуцилиндра. То же самое с наружными поверхностями вращения.
Неполны цилиндр будет одной поверхностью.
2 минуты назад, Alex1986 сказал:
Пробовал через step и igs - все одинаково.
Диаметр поверхности измеряется?
5 минут назад, Alex1986 сказал:
Тогда, действительно, гадать можно долго. Если модель не сильно секретная, могу глянуть, может у меня распознает.
1 минуту назад, Pro_KU сказал:
Модель - секретная. Но с Вами поделюсь ;)
https://transfiles.ru/ndqok
По умолчанию открылась как поверхность, без тела. Может в этом причина?
Отверстия распознаются без проблем и поштучно, и массивами.
5.prt.1
25 минут назад, Pro_KU сказал:
после чего получилось распознать цилиндр, а основание, не считая "технологической пластины" так и осталось не распознанным, у меня по крайней мере...
Так и будет. Первичный кусок останется. Об этом где-то в хелпе было сказано.
2 минуты назад, Pro_KU сказал:
у меня осталось два куска :(
    • streamdown
