Как распознать импортированную модель в Creo 5
Alex1986
35 минут назад, botrox сказал:
чем не устраивает вариант с Flexible modeling?
А это важно? Наверное, не вписывается в его мировоззрение. Ну и что?
Ему посоветовали, дальше его дело.
9 часов назад, botrox сказал:
Я так и не понял, чем не устраивает вариант с Flexible modeling?
тем, что не позволяет "восстановить" операцию, а только переместить поверхность.
46 минут назад, Alex1986 сказал:
А Вы уверены что распознавание модели произойдет так как она была построена?
45 минут назад, zeppelin сказал:
Нет, но это и не требуется. Нужно распознать так, чтоб ее удобно было дорабатывать.
2 часа назад, Alex1986 сказал:
А Ваша «доработка» глубже?
3 часа назад, Alex1986 сказал:
Не только одну поверхность, а любые группы поверхностей. Многие элементы распознаются автоматические. Что не распозналось автоматом, можно выбрать вручную. Вы бы хоть видео на Ютубе посмотрели.
При этом создается параметризованная операция, менять размеры которой можно в любое время.
Для внесения локальных изменений нет необходимости воссоздавать всё дерево. Достаточно изменить только то, что нужно изменить. Это вполне логично и вполне рационально. И Крео позволяет это делать довольно эффективно.
Но, как уже говорилось, если нужно что-то изменить в работе контрагентов, это должны делать те самые контрагенты. Иначе нафиг они нужны вообще. Мало того, изменив хоть что-то в чужих файлах, Вы полностью снимаете с них всю ответственность и берете её на себя.
В 29.03.2019 в 12:38, Alex1986 сказал:
есть ли возможность распознать импортированную модель в Creo 5
В конфиг "frt_enabled yes", запустить Creo, открыть импортную модель и нажать "Модель>Получить данные>Распознавание констр. элемента"..., и кое что можно будет распознать.
Изменено пользователем Pro_KU
@Pro_KU у меня в файле config.pro, если я правильно понял, речь одет о нем, отсутствует строка
В 03.04.2019 в 19:27, Pro_KU сказал:
"frt_enabled yes"
Можно ее просто добавить?
9 минут назад, Alex1986 сказал:
Да .
Только надо потом отслеживать правильность распознавания .(можешь получить не то что было)
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
Не получается распознать даже такую простую деталь.
В чем ошибка?
У меня после добавления этой опции Крео вообще не запускается.
49 минут назад, Ветерок сказал:
Меня больше интересует положительный опыт работы с данной надстройкой...
И о какой версии Creo Вы говорите?
1-я базовая операция не распознается.
Сделай еще несколько операций и уже их распознавай.
3 минуты назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
А как Крео определяет какая операция первая, и какая базовая? Если углы будут скруглены - это отдельные операции скругления или это вытягивание эскиза с закругленными углами?
Зачем пытаться что-то "распознать", если есть инструмент, позволяющий менять геометрию без всякого распознавания? Просто потому что в мозгу заклинило "распознание геометрии"? Бывает...
6 минут назад, Ветерок сказал:
Распознавание нужно не только для того чтобы менять геометрию.
Например для написания программ для станков с ЧПУ выбирать отверстия сразу группой или чтобы в импортированной детали появились оси
этих самых отверстий (когда их куча и тогда не надо будет делать очень много дополнительных построений)
Ну, разве что, ради большого количества осей. Но всё равно придется проверять что он там нараспознавал и насколько корректно.
Распознавание работает очень некорректно .
Поэтому я ранее и писал , что требуется очень тщательно проверять результат работы.
18 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
если я правильно понял, то вручную надо выбирать какого типа элементы присутствуют в модели?
С какими некорректными распознаваниями Вы сталкивались?
Чего ждать?
40 минут назад, Alex1986 сказал:
Чего ждать?
Да . Принцип такой.
Вы видите например отверстие . Выбираете "распознавание отверстия" и указываете плоскость , на которой оно расположено.
Простой пример: добавь к своему примеру ,который Вы показали на картинке полый цилиндр в одну сторону, и попробуй дать распознавание (например вытягивание )
получишь совсем не то что было.
Если скажешь распознавать отверстие и укажешь верхнюю поверхность цилиндра , то получишь правильный результат со всеми размерами,
а если укажешь нижнюю поверхность при распознавании отверстия , то скажет что ничего не найдено.
@Vladimir_Gorshkov
Спасибо!
Но у меня отверстия импортятся как две поверхности и Creo не хочет их распознавать как отверстия...
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
