Нужен постпроцессор для Sinumerik 810d
Всем привет. Подскажите пожалуйста есть ли у кого-то постпроцессор под fusion360 или powermill для sinumerik 810d? поделитесь пожалуйста.
11 час назад, vadim4eg8 сказал:
Стандартный Siemens810D.pmoptz
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
