Sign in to follow this
Followers 0
busterzt
Ищу ГОСТы на УСП.
Pinned posts
Ищу ГОСТы из  2-й части сборника стандартов на УСП-12-"Установочные, направляющие и крепежные детали". Номера ГОСТов-с 15344-70 по 15435-70 включительно. Также очень хотелось бы краешком глаза глянуть в каталог К 31.122.40-84 с чертежами деталей и сборочных единиц на УСП-8, 12, 16 , действующий в настоящее время. Заранее благодарен за любую помощь.
Share this post
Ссылку эту видел, но нужно немного не то. Интересуют именно старые ГОСТы, типа такого:
http://www.inpo.ru/library/GOST/usp8/GOST14558-69.pdf?AEECIGGD@BEIC
Есть в наличии все стандарты на УСП-8 И УСП-16. А на УСП-12 есть только первая и третья часть сборника ГОСТов. Может в ветку зайдет счастливчик, имеющий доступ к БД "Техэксперт", поделится сканами этих стандартов. В тамошнем каталоге эти стандарты вроде есть.
Share this post
Share this post
Followers 0
      На школьной физике это называлось решение в общем виде, но откуда бы вы это узнали. Ох и балабол.
    • vad0000
      В этом контроллере только один аналоговый вход. Поэтому, вытащите только провод Ain, и пробуйте включить контроллер. Если опять возникла ошибка, то вытащите энкодер.  Отпишитесь.
    • Bully
      Пока не вырос, надо отправить на соревнования. Вместо всяких Самариных. А то через годика 3 уже не сможет совладать с телом так.
    • Ogr_zlodei
      Спасибо! Оказывается я просто вокруг этого ходил не понимая что нажать!
    • Bully
      вы описали то же самое двойное сталкивание. Только ненадежное. При хорошем изготовлении и при надежном ТПА да, может и работать. При плохом знак останется на месте и будет рвать отливку
    • ALEKS
      Если не сложно , залей файл с обработкой. Так будет понятнее. А зачем компенсация для подбора углов? Компенсация для чистовой обработки.
    • weekend_loading
      Это здесь нужно менять? Если да, то какие?
    • pavel-kpll
      Был уже подобный вопрос. можно, но придется перелопачивать (не хилый такой объем) структуру поста. как и добавление LOGICAL, чтобы можно было включать и отключать эту возможность. операторы и по сей день используют такую возможность, создавая подобные программы в ручную, потому что коротко-и производительно, понятно его содержание, ну и редактировать (вносить изменения в размерах) легче чем уп с кучей кодов на простейшую операцию типа обработки кармана. Так-что, нема... если тут есть подобные смельчаки на редак такого поста, тогда будет праздник для многих обывателей ветки SolidCAM-а
    • Chubaka
      Здравствуйте.   Кто как обрабатывает / подбирает углы... ? Я прохожу фрезой большего диаметра, а углы потом отрисовываю по отдельности с припуском на заход меньшей фрезы. И обрабатываю меньшим диаметром. Но отрисовка и множество процедур из-за разной высоты углов забирают очень много времени.. Как можно выбрать некоторое количество углов и обработать их одной процедурой и не выбирая десятки нарисованных контуров.. ??? Согласен что есть процедуры способные на это, но мне крайне необходима в данном случае опция компенсации для инструмента. А ее там нет... Может кто подскажет что умное? :)
      Параметрические программы на Fanuc, кстати, хорошо отрисовываются в Cimco.
