Клинья (зубила)
Необходимо изготовить стальные упрочненные клинья различных типоразмеров, всего 6-7 штук.
Приблизительная геометрия:
- правильная треугольная призма
- основание равнобедренный треугольник (основание треугольника ~60 мм, высота треугольника ~250-300 мм)
- высота призмы ~50-60 мм
Материал и термообработка (по прочности и уровню воспринимаемых нагрузок) аналогичны тому, из чего изготавливается зубило
В случае заинтересованности чертежи предоставлю.
Спасибо.
Прошу чертежи отправить по данному электронному адресу
info@megawatt-1.ru для Алексея
Мы являемся аттестованным производством, работаем без лишних накруток, качественно и в установленные сроки.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
