Шрифты ГОСТ в Компас-3D
Столкнулся с такой проблемой: гостовские шрифты в компасе-3d не соответствуют действительности. Например, задаю высоту шрифта 0.6мм, на чертеже же написанное имеет высоту 0.69мм. Кто не прав и как исправить? В Автокаде и СолидВоркс такой ошибки не наблюдалось..
31 минуту назад, G1wen сказал:
Самое простое решение упразднить нормоконтроль.
7 часов назад, IgorT сказал:
@G1wen , а в каких случаях эта разница высот имеет значение?
Смысл в том, что эта разница имеется. Значит ли, что размеры шрифтов в компасе указаны условно?
1 час назад, Di-mann сказал:
Никогда не измерял.
Предполагается уместить надпись в некоторой малой области, так вот в таком случае и требуется точная отрисовка шрифта.
Изменено пользователем G1wen
Тогда я делаю подбором, меняя размер шрифта с шагом 0,1, а иногда 0,05...
Размер шрифта можно задавать в ручную с точность, вроде бы до 3го знака, а может и больше.
Возможно проблема в том, что компас использует шрифты из системы, а тот же Автокад - из папки программы.
Но это же не правильно. Зачем же нужно задавать высоту шрифта, если он не верен
23 минуты назад, G1wen сказал:
Всё в нашем мире относительно. Шрифт верен просто система отсчёта у него другая.:biggrin:
11 час назад, G1wen сказал:
А вы поди по характерным точкам надписей измеряете, да?
У меня текст ровно нужной высоты. А характерные точки выходят за габариты. Но разве вас это должно волновать? Нормоконтролёров тем более.
Если вам это для гравировки, литейной модели и тому подобного - поздравляю. Веселье началось.
Изменено пользователем Udav817
2 часа назад, Udav817 сказал:
У нас лазер нараз выжигает.
Только не текстом, а хитрым способом.
  • 7 месяцев спустя...
В задницу этот гостовский шрифт. Он регламентирует начертание букв для того, что бы конструктора не писали от руки своими каракулями. И наклон туда же. Это дань антропологии суставов кисти руки. На копиях и факсах мелкий шрифт прочитать невозможно. Использую Ариал Неро. Даже высота 2,5 мм в формате А3, отпечатанном на принтере А4 вполне читается. Вот хочу поменять в форматках, да руки коротки в библиотеки залезть. Иностранные контрагенты скулять, что не могут распознать наши надписи. Ну да, строчная буква "т" вполне себе настоящая т. Сколько нам уже из Кореи звонили, что не могут такую букву на русской клавиатуре найти.
Извращаться на производстве не запрещено? И где сейчас калструктора пишут от руки на товарище Кульмане?
19 часов назад, Дедушка Миша сказал:
:biggrin: Это чтобы жизнь медом не казалась им
А букву "t" они на латинской клавиатуре находят?  :g:  А ее там тоже нет.
Работаешь с клиентом - учи язык.
1 час назад, BSV1 сказал:
Ага. Мы им привезли клавиатуру с русской раскладкой. Только вот буква "т" по ГОСТу в чертежах ни на один узор на клавишах не похожа. Начинают в письмах цитировать надписи с чертежа и тихая истерика у ихних девок. У них там не принято начальству жаловаться. Потому сами звонят и приходится слушать их корейский английский.
1 час назад, Дедушка Миша сказал:
Мы им привезли клавиатуру с русской раскладкой. ... и тихая истерика у ихних девок. У них там не принято начальству жаловаться. Потому сами звонят и приходится слушать их корейский английский.
Ну нацарапали бы на клаве нужные буквы и делов-то.
Или специально не нацарапали, чтобы кореяночки почаще звонили? :acute:
Изменено пользователем BSV1
2 часа назад, Дедушка Миша сказал:
Обычно как говорят - решать проблемы по мере их появления. Конечно вы и не могли себе представить эту проблему. Но раз она возникла, сделали бы табличку соответствий букв на клаве буквам шрифта (графы заглавные и строчные отдельно)
22 часа назад, BSV1 сказал:
Таблицу написания букв они поискать не додумались.
А всё потому, что в корейском буквы пишутся одинаково не разделяясь на строчные (маленькие) и прописные (большие). А с европейскими языками у них в этом вопросе пробел.
18 часов назад, Bully сказал:
Если погуглить ГОСТ на шрифт, то в картинках выдаёт написание больших и маленьких. А дальше нужно имень IQ хотя бы 80, чтобы догадаться.
В 24.11.2019 в 16:45, mestnyi сказал:
Не поверишь, пишут, и еще как =) В моем НИИ, где я до 2016 года работал, в том самом 2016 году конструктора старой закалки чертили и писали именно на кульмане =) Другое дело, что потом их чертежи перечерчивали на компе уже более молодые ребята, но факт остается фактом =)
Что эпично в данной ситуации - иногда кульмановские чертежи этих дядек были круче, чем сделанные с трехмерных моделей.
А уж про вылепливаение "модели" из пластилина или склеивание картона я вообще молчу!
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
