Уровень доступа Modeva12s
Маленков Роман
Доброго времени суток! Появилась проблема с Modeva12s. При нажатии Alt_1, Alt_2 и Alt_3 не всплывает окно для ввода пароля.
Как можно исправить данную проблему. Станок Ermaksan speed-bend 3100-100.
Проблема, возможно, с пленочной клавиатурой. Попробуйте подключить внешнюю клавиатуру и на ней изменить уровень доступа.
Маленков Роман
С клавиатурой тоже самое. Нет именно окна уровня доступа. Сам Alt работает.
8 минут назад, Tad сказал:
Мне пока в таком случае ничего более умного в голову не приходит, как переустановить софт.
Маленков Роман
6 часов назад, Tad сказал:
Попробую в понедельник или вторник.
7 часов назад, Tad сказал:
21 час назад, Маленков Роман сказал:
В правом нижнем углу горит "0" или "-"?
Маленков Роман
Доброго времени суток. Установили Win XP русский. Установили DNC 1200. Не работает Flesh 12. ENC  и оси не загружаются. Alt+1,2,3 не работает.
В правом нижнем углу горит 0.
Изменено пользователем Маленков Роман
25 минут назад, Маленков Роман сказал:
Вы ХР установили обычный или специализированный - embedded?
Маленков Роман
7 минут назад, vad0000 сказал:
Полная версия. И диск на 4 Gb.
Есть установочный с embedded.
IMG_20190327_125712.thumb.jpg.fa142dde08ca9778afcbc2e8c252a7b1.jpgIMG_20190327_125506.thumb.jpg.7eeed72443a2e7d1365f9eec549c29c4.jpg
11 минуту назад, Маленков Роман сказал:
А смысл в полной версии?
В  embedded-версии есть "дрова", которой нет в полной.
Зайдите в Диспечер Задач, и посмотрите девайсы, которая не опознала операционная система.
Ставьте embedded-версию, далее устанавливайте DNC1200, далее конфигуратор и после этого грузите ENC и АХЕ через flash12.
Маленков Роман
43 минуты назад, vad0000 сказал:
Но раскладка Alt+1,2,3 не работает. Ни на оригинальном диске, ни на новом. Невозможно вызвать меню доступа.
4 минуты назад, Маленков Роман сказал:
Давайте по порядку.
1. Вы ставили версию embedded?
2. Вы ставили DNC1200?
3. Вы запускали flash12
Только после этого Вам понадобится раскладка, чтобы загрузить машинные параметры.
Маленков Роман
34 минуты назад, vad0000 сказал:
Давайте по порядку.
Есть родной диск. С ним станок работает, Но раскладка Alt+1,2,3 не работает.
Но и на новом диске раскладка Alt+1,2,3 не работает.
Попробую поставить embedded на новый диск. Могу поставить старый оригинальный.
2 минуты назад, Маленков Роман сказал:
Есть родной диск.
Что Вы подразумеваете под "родным" диском?
CF карту?
9 минут назад, Маленков Роман сказал:
Вот с этого и надо начинать.
На всякий случай выкладываю инструкцию на restore.
Restore_XPe_Ko_PM11_0_V1.2_EN.pdf
Restore_XPe_Ko_V400_0_V1.2_EN.pdf
Маленков Роман
20 минут назад, vad0000 сказал:
CF карту?
Да
5 минут назад, vad0000 сказал:
Спасибо. Restore поможет восстановить функцию Alt+1,2,3?
Попробуйте сделать чистый инсталл. Это проблема "софтовая".
Маленков Роман
Что значит "чистый инсталл"?
Переустановка ХР на SF карте? Или переустановка DNC1200?
1.Берете чистую CF карту, лучше промышленную
2.Вставляете ее в CPU-плату.
3. Подготавливаете USB CD-ROM c диском Restore.
4. Включаете ЧПУ, и выбираете загрузку с  USB CD-ROM
5. Устанавливаете WINDOWS XP EMB
6. Устанавливайте DNC1200
7. Устанавливайте конфигуратор
8. Запускаете flash12 и загружаете ENC и AXE
9. Загружаете машинные параметры и инструмент
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
