Прочность вала
Расчеты показали, что вал в опасных сечениях имеет недостаточный запас прочности. Какие из приведенных предложений позволяют получить достаточную прочность вала?
-выполнить термообработку поверхности вала
-увеличить диаметр вала
-уменьшить концентрацию напряжений в опасных сечениях
-увеличить расстояние между опорами вала
-уменьшить скорость вращения вала
Ваши проблемы вы и думайте. А большинству здесть до лампочки,  остальным до по3,14здеть.
Растояние между то зачем увеличивать? Моменты ж возрастут.
12 минуты назад, Di-mann сказал:
надеялся на доброту
1 час назад, RuKarin сказал:
Делать все ниже перечисленное одновременно, комплексно.
Частоту только зачем уменьшать? Для увеличения ресурса вала в моточасах?:biggrin:
Изменено пользователем Skinwalker
13 минуты назад, Skinwalker сказал:
А зачем расстояние между опорами увеличивать?
И чем концентрацию уменьшать? Канавок наточить?
Изменено пользователем Di-mann
Возможно применить материал с более высокими характеристиками прочности?
Только что, Di-mann сказал:
А зачем расстояние между опора и увеличивать?
Может быть ТС попутал "расстояние между опорами" с межосевым расстоянием? Не?
по идее все варианты подходят, кроме 1-го и 4-го. Термообработка не поможет, т.к. под прочной "коркой" могут возникнуть трещины в теле вала, т.к. касательные напряжения пропорционально от центра сечения растут
Ваще все эти способы применяются. Это на 4 курсе, на сопромате дают. ТС не учился чтоли?
45 минут назад, Di-mann сказал:
Диман, концентрацию уменьшают бОльшим радиусом галтели. Садись, два.
Изменено пользователем zloyuri
3 часа назад, RuKarin сказал:
1.-выполнить термообработку поверхности вала
2.-увеличить диаметр вала
3.-уменьшить концентрацию напряжений в опасных сечениях
4.-увеличить расстояние между опорами вала
5.-уменьшить скорость вращения вала
1. в опасном сечении вала опасная точка на поверхности. пыжился придумать, когда это неверно - не смог. может такое и бывает, но крайне маловероятно. так что да - поможет. конечно, если подразумевается упрочняющая термообработка.
2. поможет. потому что почти наверняка опасное сечение испытывает или действие изгиба или кручения или и то и другое и можно без хлеба. обе эти нагрузки побеждаются бОльшим сечением весьма эффективно.
3. слишком расплывчастый пункт. каким, мать его, образом? По произволу экзаментора может считаться и верным и неверным ответом. но, скорее, да - поможет.
4. почти наверняка нет. в большинстве случаев увеличение расстояния между опорами приводит к увеличению изгибающего момента. то есть напротив, уменьшает прочность конструкции. может быть, можно придумать, когда увеличение расстояние поможет конструкции, но у меня опять же не получилось с ходу.  не поможет.
5. уменьшенная скорость уменьшит нагрузку - снова пложительное да. если эта нагрузка является вообще основной. а так опять же можно навыдумывать)
2 часа назад, Skinwalker сказал:
один и тот же дисбаланс создает разную нагрузку на разных скоростях вращения.
1 час назад, Jesse сказал:
как это вычеркивает первый пункт? это еще если "допустим это не бред".
сопромат 2-ой курс и ДМ с ТМ там же.
А так на выбор:
1. 50/50
2. помощь форума.
3. звонок другу :)
ЗЫЖ забавная тема :)
или это ЕГЭ уже в техвузах обкатывают?
ТС, заинтриговал. Колись, откуда у тебя такие вопросы с такими вариантами ответов появились?
Изменено пользователем Naz
2 часа назад, Naz сказал:
Ага, у ТС по ходу опыт в плане удивить окружающих.
4 часа назад, soklakov сказал:
Лайк Ванга: мэйби к квештенам пикчи должны идти аттачем. Но ТС децл зафогэтил.
9 часов назад, soklakov сказал:
Правильным ответом, имхо, является - определить перегрузку как некий интеграл, и затем, "размазать" его либо по площади, либо по времени.
ну как я понимаю закалку валов делают для повышения поверхностной твёрдости. хотя могу ошибаться..)
изгиб тут как раз-таки трогать не надо, если конечно вал точно изготовленный и уравновешенный. в этом "опроснике" только крутящие моменты как внутр. сил. факторы имеются ввиду имхо)
Изменено пользователем Jesse
11 час назад, zloyuri сказал:
Да я лёжа пишу. Так радиус же мешает посадке подшипников и прочего до упора... Не, без картинки сложно судить.
Разве вариант "в" не снижает концентрацию?
Или не все в курсе что он существует?
@Di-mann мне больше интересно под последним пунктом "Г" что значится.. что это такое?)
Только что, Jesse сказал:
Проточка.
И концентрацию снижает и удобный упор обеспечивает. Только технологически сложна. Это с полировкой связано...
Или нынче валы не полируют?
Курсач к летней сессии. ТС еще графику делать и ПЗ оформлять, препод наверняка без опыта производства и методичка размытая.
Задание неплохо бы увидеть, предварительную компоновку. Исходники.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
