Прочность вала
Расчеты показали, что вал в опасных сечениях имеет недостаточный запас прочности. Какие из приведенных предложений позволяют получить достаточную прочность вала?
-выполнить термообработку поверхности вала
-увеличить диаметр вала
-уменьшить концентрацию напряжений в опасных сечениях
-увеличить расстояние между опорами вала
-уменьшить скорость вращения вала
Ваши проблемы вы и думайте. А большинству здесть до лампочки,  остальным до по3,14здеть.
Растояние между то зачем увеличивать? Моменты ж возрастут.
12 минуты назад, Di-mann сказал:
надеялся на доброту
1 час назад, RuKarin сказал:
Делать все ниже перечисленное одновременно, комплексно.
Частоту только зачем уменьшать? Для увеличения ресурса вала в моточасах?:biggrin:
Изменено пользователем Skinwalker
13 минуты назад, Skinwalker сказал:
А зачем расстояние между опорами увеличивать?
И чем концентрацию уменьшать? Канавок наточить?
Изменено пользователем Di-mann
Возможно применить материал с более высокими характеристиками прочности?
Только что, Di-mann сказал:
А зачем расстояние между опора и увеличивать?
Может быть ТС попутал "расстояние между опорами" с межосевым расстоянием? Не?
по идее все варианты подходят, кроме 1-го и 4-го. Термообработка не поможет, т.к. под прочной "коркой" могут возникнуть трещины в теле вала, т.к. касательные напряжения пропорционально от центра сечения растут
Ваще все эти способы применяются. Это на 4 курсе, на сопромате дают. ТС не учился чтоли?
45 минут назад, Di-mann сказал:
Диман, концентрацию уменьшают бОльшим радиусом галтели. Садись, два.
Изменено пользователем zloyuri
3 часа назад, RuKarin сказал:
1.-выполнить термообработку поверхности вала
2.-увеличить диаметр вала
3.-уменьшить концентрацию напряжений в опасных сечениях
4.-увеличить расстояние между опорами вала
5.-уменьшить скорость вращения вала
1. в опасном сечении вала опасная точка на поверхности. пыжился придумать, когда это неверно - не смог. может такое и бывает, но крайне маловероятно. так что да - поможет. конечно, если подразумевается упрочняющая термообработка.
2. поможет. потому что почти наверняка опасное сечение испытывает или действие изгиба или кручения или и то и другое и можно без хлеба. обе эти нагрузки побеждаются бОльшим сечением весьма эффективно.
3. слишком расплывчастый пункт. каким, мать его, образом? По произволу экзаментора может считаться и верным и неверным ответом. но, скорее, да - поможет.
4. почти наверняка нет. в большинстве случаев увеличение расстояния между опорами приводит к увеличению изгибающего момента. то есть напротив, уменьшает прочность конструкции. может быть, можно придумать, когда увеличение расстояние поможет конструкции, но у меня опять же не получилось с ходу.  не поможет.
5. уменьшенная скорость уменьшит нагрузку - снова пложительное да. если эта нагрузка является вообще основной. а так опять же можно навыдумывать)
2 часа назад, Skinwalker сказал:
один и тот же дисбаланс создает разную нагрузку на разных скоростях вращения.
1 час назад, Jesse сказал:
как это вычеркивает первый пункт? это еще если "допустим это не бред".
сопромат 2-ой курс и ДМ с ТМ там же.
А так на выбор:
1. 50/50
2. помощь форума.
3. звонок другу :)
ЗЫЖ забавная тема :)
или это ЕГЭ уже в техвузах обкатывают?
ТС, заинтриговал. Колись, откуда у тебя такие вопросы с такими вариантами ответов появились?
Изменено пользователем Naz
2 часа назад, Naz сказал:
Ага, у ТС по ходу опыт в плане удивить окружающих.
4 часа назад, soklakov сказал:
Лайк Ванга: мэйби к квештенам пикчи должны идти аттачем. Но ТС децл зафогэтил.
9 часов назад, soklakov сказал:
Правильным ответом, имхо, является - определить перегрузку как некий интеграл, и затем, "размазать" его либо по площади, либо по времени.
ну как я понимаю закалку валов делают для повышения поверхностной твёрдости. хотя могу ошибаться..)
изгиб тут как раз-таки трогать не надо, если конечно вал точно изготовленный и уравновешенный. в этом "опроснике" только крутящие моменты как внутр. сил. факторы имеются ввиду имхо)
Изменено пользователем Jesse
11 час назад, zloyuri сказал:
Да я лёжа пишу. Так радиус же мешает посадке подшипников и прочего до упора... Не, без картинки сложно судить.
Разве вариант "в" не снижает концентрацию?
Или не все в курсе что он существует?
@Di-mann мне больше интересно под последним пунктом "Г" что значится.. что это такое?)
Только что, Jesse сказал:
Проточка.
И концентрацию снижает и удобный упор обеспечивает. Только технологически сложна. Это с полировкой связано...
Или нынче валы не полируют?
Курсач к летней сессии. ТС еще графику делать и ПЗ оформлять, препод наверняка без опыта производства и методичка размытая.
Задание неплохо бы увидеть, предварительную компоновку. Исходники.
