Расчет на прочность приспособления
Здравствуйте товарищи!
Суть такова: есть приспособление состоящее из четырех колонн (две из них подвижные, две неподвижные), на которые закладывается
нечто, похожее на бак (его масса - 1100 кг) и распирается изнутри.
Хотелось бы произвести расчет на прочность с некоторой степенью достоверности.
Дано:
3Д модели оснастки;
ПО ANSYS
Буду благодарен за любой дельный совет (не совсем еще понимаю с чего начать, на что обратить внимание), в Ansys - новичок
59 минут назад, strogonovd94 сказал:
в Ansys - новичок
А на сколько? Просто может уйти времени на расчет больше, чем вы предполагали.
Начните с упрощения и импорта геометрии в ансис.
Здесь поподробнее
Изменено пользователем ANT0N1DZE
@ANT0N1DZE Извиняюсь за задержку)
Времени у меня недели три.
Надо уменьшить массу оснастки до определенного значения, правильно определить запас прочности,
чтобы оснастка не разрушилась в процессе эксплуатации. Хотелось бы получить что-то похожее на правду)))
Товарищи, кто сможет подсказать:
1) Колонна сварная - состоит из 5 элементов, т.е. это должно быть одно тело, как тогда создать одну общую расчетную сетку для этих пяти элементов? надо ли?
2) Какой тип раcчетной сетки применить?
1) Создать пять тел, добавить их в один парт, сетка будет общая. На картинке видно что модель уже состоит из нескольких тел - у сетки разные цвета.
2) Для начала можно использовать оболочки (plate). Сетка на картинке плохая, ее нужно еще замельчить, особенно в местах отверстий. Хорошие результаты получаются на хорошей сетке.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в данном случае жесткостное поведение тел в модели стоит настраивать как "rigid" или все-таки "flexible".
По поводу сетки, какой из режимов size function тут целесообразно выбрать? (если это не затруднит, объясните пожалуйста принцип выбора данных параметров)
16 минут назад, strogonovd94 сказал:
Rigid - абсолютно жесткое тело
Судя по вашим вопросам, 3 недели на расчет - это прям марафоном будет для вас, хоть сложным его и не назвать
1 час назад, strogonovd94 сказал:
В сети есть множество туториалов. Сами возможные настройки мешинга меняются от версии к версии. Кроме size function там есть еще много интересного. Если в выпадающем списке есть Adaptive, то выбирай его.
https://www.ozeninc.com/wp-content/uploads/2014/11/MESHING_WORKSHOP_2014.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RELLrEJ9chg
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
