Расчет на прочность приспособления
Здравствуйте товарищи!
Суть такова: есть приспособление состоящее из четырех колонн (две из них подвижные, две неподвижные), на которые закладывается
нечто, похожее на бак (его масса - 1100 кг) и распирается изнутри.
Хотелось бы произвести расчет на прочность с некоторой степенью достоверности.
Дано:
3Д модели оснастки;
ПО ANSYS
Буду благодарен за любой дельный совет (не совсем еще понимаю с чего начать, на что обратить внимание), в Ansys - новичок
59 минут назад, strogonovd94 сказал:
в Ansys - новичок
А на сколько? Просто может уйти времени на расчет больше, чем вы предполагали.
Начните с упрощения и импорта геометрии в ансис.
Здесь поподробнее
Изменено пользователем ANT0N1DZE
@ANT0N1DZE Извиняюсь за задержку)
Времени у меня недели три.
Надо уменьшить массу оснастки до определенного значения, правильно определить запас прочности,
чтобы оснастка не разрушилась в процессе эксплуатации. Хотелось бы получить что-то похожее на правду)))
Товарищи, кто сможет подсказать:
1) Колонна сварная - состоит из 5 элементов, т.е. это должно быть одно тело, как тогда создать одну общую расчетную сетку для этих пяти элементов? надо ли?
2) Какой тип раcчетной сетки применить?
1) Создать пять тел, добавить их в один парт, сетка будет общая. На картинке видно что модель уже состоит из нескольких тел - у сетки разные цвета.
2) Для начала можно использовать оболочки (plate). Сетка на картинке плохая, ее нужно еще замельчить, особенно в местах отверстий. Хорошие результаты получаются на хорошей сетке.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в данном случае жесткостное поведение тел в модели стоит настраивать как "rigid" или все-таки "flexible".
По поводу сетки, какой из режимов size function тут целесообразно выбрать? (если это не затруднит, объясните пожалуйста принцип выбора данных параметров)
16 минут назад, strogonovd94 сказал:
Rigid - абсолютно жесткое тело
Судя по вашим вопросам, 3 недели на расчет - это прям марафоном будет для вас, хоть сложным его и не назвать
1 час назад, strogonovd94 сказал:
В сети есть множество туториалов. Сами возможные настройки мешинга меняются от версии к версии. Кроме size function там есть еще много интересного. Если в выпадающем списке есть Adaptive, то выбирай его.
https://www.ozeninc.com/wp-content/uploads/2014/11/MESHING_WORKSHOP_2014.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RELLrEJ9chg
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
