"Рвет" 3д деталь
Здравствуйте. Недавно начал осваивать компас 3д, необходимо построить модель по чертежу. Использую два эскиза - на начало и конец. При моделировании по прямой все выходит отлично, как пытаюсь сделать по чертежу - по кривой, деталь рвет. В чем проблема? Как я понимаю на сельском уровне что-то где-то сжимается, как этого можно избежать? Выставлял цепочки, становится лучше, но координально ничего не меняется. Спасибо.
Изменено пользователем Sparky465
3 часа назад, Sparky465 сказал:
В форме и размерах кривых, определяющих конечные сечения и теоретическую линию. Можете предоставить их размеры? В виде настоящего, полноценного чертежа. Или хотя бы в виде вашей недостроенной модели.
2 часа назад, Di-mann сказал:
В чертёж нормально передаётся? Массу в чертеже показывает?
В разрезе на чертеже внутри есть материал?
Не понял вас, что передается в чертеж, модель? Зачем? Я сечения задавал вручную эскизами.
50 минут назад, Shura сказал:
Всех размеров нет, это отливка. Сечения, которые использовал, привел в чертеже. Пожалуйста
сечения.frw
1 минуту назад, Sparky465 сказал:
Попробуйте сделать чертёж  с модели, просто создайте любой вид и сделайте разрез, прочее оформление для теста ни к чему..
Результат внесёт больше ясности.
20 минут назад, Di-mann сказал:
Получилось что-то очень странное. Массу на чертеже показывает. Материал, как я понимаю, в разрезе есть
13 минуты назад, Sparky465 сказал:
Лишние линии, не там где надо (особенно в поле разреза), говорят об ошибках в построении, но тело всёже твердотельное выдавалось. Ошибки скорее в самом компасе. Обратитесь в Аскон, может что то подскажут или костыль придумают.
"Рвет" 3д деталь
Это от Компаса рвет :smile:
А так даже не тошнит
R_68.jpg.2fac1a7f81f3b9154cddb07e41c75f81.jpg простое построение по сечениям без изысков.
17 минут назад, BSV1 сказал:
Вы использовали 2 сечения, направляющую и все? не могли бы вы скинуть эту модель?
5 минут назад, Sparky465 сказал:
Скинуть-то могу. Но это не Компас.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Тогда ЗАЧЕМ?
Самая быстрая версия КОМПАС-3D в истории стала еще быстрее, надёжнее и функциональнее!
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=20358
44 минуты назад, BSV1 сказал:
Сечений 2? Начало конец и по траектории?
В Компасе могу посоветовать лишь сравнять количество элементов геометрии в обоих эскизах. Т. Е. У каждого элемента одного эскиза должен быть "побратим" во втором эскизе. Для этого можно линии делать из нескольких частей если у противоположного эскиза напротив несколько геометрические элементов.
Вот что мне ответили на асконе:
" Возможно глюк именно в версии компаса. Какая у вас кстати? Возможно в сечениях или направляющей. Направляющую из вашего фрагмента компас отказался "есть", она из сегментов собрана, не факт что там все гладко соединено. Заменил на сплайн с потолка - деталь построилась.
Мой совет (Мое личное ИМХО) постройте все сами в компасе, а не копируйте из этого фрагмента и желательно не за одну операцию, так легче будет. Выборки по краям уберите, потом по траектории вырежете, скругление тоже уберите из эскиза, их в 3д уже сделаете. При операции по сечениям желательно, чтоб количество частей из которых построены эскизы было равным."
Я просто заменил направляющую, которая была из отрезков, на сплайн и он все построил... Всем большое спасибо за помощь!
2 часа назад, Ветерок сказал:
Может, проблема с видеокартой или настройками отображения?
Так и есть, проблема с видеокартой.
Модель строится и отображается вполне прилично.
не_рвет_1.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
