"Рвет" 3д деталь
Здравствуйте. Недавно начал осваивать компас 3д, необходимо построить модель по чертежу. Использую два эскиза - на начало и конец. При моделировании по прямой все выходит отлично, как пытаюсь сделать по чертежу - по кривой, деталь рвет. В чем проблема? Как я понимаю на сельском уровне что-то где-то сжимается, как этого можно избежать? Выставлял цепочки, становится лучше, но координально ничего не меняется. Спасибо.
Изменено пользователем Sparky465
3 часа назад, Sparky465 сказал:
В форме и размерах кривых, определяющих конечные сечения и теоретическую линию. Можете предоставить их размеры? В виде настоящего, полноценного чертежа. Или хотя бы в виде вашей недостроенной модели.
2 часа назад, Di-mann сказал:
В чертёж нормально передаётся? Массу в чертеже показывает?
В разрезе на чертеже внутри есть материал?
Не понял вас, что передается в чертеж, модель? Зачем? Я сечения задавал вручную эскизами.
50 минут назад, Shura сказал:
Всех размеров нет, это отливка. Сечения, которые использовал, привел в чертеже. Пожалуйста
сечения.frw
1 минуту назад, Sparky465 сказал:
Попробуйте сделать чертёж  с модели, просто создайте любой вид и сделайте разрез, прочее оформление для теста ни к чему..
Результат внесёт больше ясности.
20 минут назад, Di-mann сказал:
Получилось что-то очень странное. Массу на чертеже показывает. Материал, как я понимаю, в разрезе есть
13 минуты назад, Sparky465 сказал:
Лишние линии, не там где надо (особенно в поле разреза), говорят об ошибках в построении, но тело всёже твердотельное выдавалось. Ошибки скорее в самом компасе. Обратитесь в Аскон, может что то подскажут или костыль придумают.
"Рвет" 3д деталь
Это от Компаса рвет :smile:
А так даже не тошнит
R_68.jpg.2fac1a7f81f3b9154cddb07e41c75f81.jpg простое построение по сечениям без изысков.
17 минут назад, BSV1 сказал:
Вы использовали 2 сечения, направляющую и все? не могли бы вы скинуть эту модель?
5 минут назад, Sparky465 сказал:
Скинуть-то могу. Но это не Компас.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Тогда ЗАЧЕМ?
Самая быстрая версия КОМПАС-3D в истории стала еще быстрее, надёжнее и функциональнее!
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=20358
44 минуты назад, BSV1 сказал:
Сечений 2? Начало конец и по траектории?
В Компасе могу посоветовать лишь сравнять количество элементов геометрии в обоих эскизах. Т. Е. У каждого элемента одного эскиза должен быть "побратим" во втором эскизе. Для этого можно линии делать из нескольких частей если у противоположного эскиза напротив несколько геометрические элементов.
Вот что мне ответили на асконе:
" Возможно глюк именно в версии компаса. Какая у вас кстати? Возможно в сечениях или направляющей. Направляющую из вашего фрагмента компас отказался "есть", она из сегментов собрана, не факт что там все гладко соединено. Заменил на сплайн с потолка - деталь построилась.
Мой совет (Мое личное ИМХО) постройте все сами в компасе, а не копируйте из этого фрагмента и желательно не за одну операцию, так легче будет. Выборки по краям уберите, потом по траектории вырежете, скругление тоже уберите из эскиза, их в 3д уже сделаете. При операции по сечениям желательно, чтоб количество частей из которых построены эскизы было равным."
Я просто заменил направляющую, которая была из отрезков, на сплайн и он все построил... Всем большое спасибо за помощь!
2 часа назад, Ветерок сказал:
Может, проблема с видеокартой или настройками отображения?
Так и есть, проблема с видеокартой.
Модель строится и отображается вполне прилично.
не_рвет_1.zip
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
