Основной параметр зубчатого колеса
17 минут назад, ДУЧ сказал:
Предыдущее в цитате адресовано кому? Мне или вашей компании "друзей"?
А вот это попытка оскорбить? Зачем? Самолюбию неуютно?
Мы с Вами совсем не знакомы и возможно что  Вы замечательный человек и специалист. Оскорблять я Вас не собирался.
Но Ваши посты весьма сходы с манерами постов ВЗД и ТВС. Может для Вас это не очевидно, но со стороны очень заметно!
Может быть не стоит постить здесь столь провоцирующие посты типа "я гений"?
В 22.03.2019 в 17:30, ДУЧ сказал:
1. Было желание протестировать участников на предмет понимания софта ЗК в принципе.
2. Интересующихся больше, чем говорящих.
3. Говорящих по делу - мизер.
4. Главный параметр - это шаг P или S, как угловой, так и линейный. S=пи()*m. Модуль лишь округленная принятая константа, функция от шага. Шаг отличает зубчатые передачи от фрикционных.
Америку не открыл, но с Колумбами сейчас тоже не айс.
Всем спасибо!
Отбросим наглость и быдловатость тс. Почему главный параметр - шаг, если вся геометрия зуба выражена через модуль?
2 часа назад, IgorT сказал:
Не знаком с творчеством этих персонажей. Пост провокация, согласен. Попытка сузить круг контактов, выявить флуд.
Другие посты могу прокомментировать, если нужно и интересно. На гениальность не претендую. Опыт есть, жизнь заставила.
40 минут назад, bard сказал:
Обоснуйте отброс.
Отношение image133.gif является основным расчётным числом зубчатых передач, которое называется модулем m, единицей измерения которого является миллиметр. Модуль - это часть диаметра делительной окружности, приходящейся на один зуб:
image135.gif , image137.gif . (3.2)
Модуль - основная характеристика зубьев, стандартизирован.
Согласно ГОСТ 13755 - 81.
Интернет.....
Изменено пользователем Атан
1 час назад, Атан сказал:
Интернет.....
Респект, это позиция.
Прошу задуматься: что роднит ЗК с цепными передачами? Почему возведено в абсолют частное решение передачи вращения эвольвентным профилем? Где "модуль" в циклоидах? Почему в коничках ситуация с модулем иная? Ну и в таком духе...
1 час назад, ДУЧ сказал:
Прошу задуматься:....
И к чему это? Всё можно посмотреть в Вики...
Только что, Атан сказал:
Увы. Путь познания утрачен, выхолощен, инфа сильно купирована.
18 часов назад, IgorT сказал:
ВЗД, ТВС ...
Почитал ВЗД про велосипед... Двоякое впечатление. Не хочу эту волну поднимать, но не все аспекты были затронуты, методология оценки целесообразности проекта однобокая, только три комментатора были на уровне. Модератор прав, что закрыл тему. Все об этом.
Кто - ТВС?
10 минут назад, karachun сказал:
Спс. Понял, не близко, не похож.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
