Программирование пиноли-ось W
Добрый день, поделитесь опытом в программировании пиноли (оси W) на горизонтально расточных станках, кто как программирует и как
Может в нужном куске УП заменить координату Z на W????
Я так иногда меняю координаты X и Z на Хаасе, когда четвертая ось лежит плашмя на столе....
1 минуту назад, catiauser сказал:
Менять ручками не есть хорошо, я к тому что бы не гонять весь стол по Z (т.к. детали большие), подошёл к какой-то общей Z к карману и начал работать осью W(она ограничена небольшими ходами) . Интересует кто и как такие задачи программирует.
11 минуту назад, lioosjery сказал:
Ctrl+H в CIMCO - минута, если не меньше. Либо пост править, либо скрипт какой то писать... Других способов мой скромный опыт не предлагает. Я пользуюсь массовой заменой потому что посты и скрипты писать не умею. А данный метод мне позволяет делать десятки тысяч замен в пару нажатий клавиш. Ну и не часто пользуюсь. Нужды нет....
19 часов назад, lioosjery сказал:
Пост править или покупать нужно.
O0001(1 OTV POD M6 V LAPE)
(DATE-21-03-19 TIME 8-26)
( T25 - H25 - 12. CENTROVKA )
( T5 - H5 - 5. DRILL )
(OVERALL MAX - MIN = Z20. Z-16.5)
N5 G0 G17 G40 G49 G80 G90
( G81. DRILL/CBORE. OPERATION /32  - 1  OTV.)
(MAX = Z20. MIN = Z-.362)
N10 / T25 M6 ( 12. CENTROVKA )
N15 G17 G40 G49 G80 G90
N20 G0 G90 G57 X15. Y60. W20. M42 S1500
N25 G43 H25 Z0. M3
N30 G98 G82 W-.362 R-31. P1000 F120.
N35 G80
N40 M5
N45 G0 Z150.
N50 M01
( G83. PECK DRILL. OPERATION /33  - 1  OTV.)
(MAX = Z20. MIN = Z-16.5)
N55 T5 M6 ( 5. DRILL )
N60 G17 G40 G49 G80 G90
N65 G0 G90 G57 X15. Y60. W20. M41 S600
N70 G43 H5 Z0. M3
N75 G98 G83 W-16.5 R1. Q2. F48. M8
N80 G80 M9
N85 M5
N90 G0 Z150.
N95 G53 X-100.
N100 M30
1 час назад, hlibhlib сказал:
  Показать содержимое
N25 G43 H25 Z0. M3
N35 G80
N40 M5
N45 G0 Z150.
N50 M01
N70 G43 H5 Z0. M3
N80 G80 M9
N85 M5
N90 G0 Z150.
N95 G53 X-100.
N100 M30
Как с фрезерованием код выглядит ?
разными постпроцессорами или скриптом в одном постпроцессоре
движение пиноли для расточных операций, движение стола/головы для силовых фрезерных операций
фрезеровать с вытянутой пинолью - красиво но недолго...
O0001(DDD)
(DATE-23-03-19 TIME 7-40)
( T1 - H1 - D1 - 20. FLAT ENDMILL )
( CONTOUR.... OPERATION /1 )
(MAX = Z100. MIN = Z9.)
N10 / T1 M6 ( 20. FLAT ENDMILL )
N20 G0 G90 G55 X-87.549 Y76.257 W20. M42 S2250
N25 G43 H1 Z80. M3
N30 Z60.5 M8
N35 G1 W11. Z0. F2000.
N40 G41 D1 X-94.106 Y84.071 F270.
N45 G3 X-101.25 Y68.75 W9. R20.
N50 X-36.25 R32.5
N55 X-101.25 R32.5
N60 X-94.106 Y53.429 W11. R20.
N65 G1 G40 X-87.549 Y61.243
N70 G0 W20. Z80.
N75 X49.951 Y76.257
N80 Z60.5
N85 G1 W11. Z0. F2000.
N90 G41 D1 X43.394 Y84.071 F270.
N95 G3 X36.25 Y68.75 W9. R20.
N100 X101.25 R32.5
N105 X36.25 R32.5
N110 X43.394 Y53.429 W11. R20.
N115 G1 G40 X49.951 Y61.243
N120 G0 W20. Z80.
N125 Y-61.243
N130 Z60.5
N135 G1 W11. Z0. F2000.
N140 G41 D1 X43.394 Y-53.429 F270.
N145 G3 X36.25 Y-68.75 W9. R20.
N150 X101.25 R32.5
N155 X36.25 R32.5
N160 X43.394 Y-84.071 W11. R20.
N165 G1 G40 X49.951 Y-76.257
N170 G0 W20. Z80.
N175 X-87.549 Y-61.243
N180 Z60.5
N185 G1 W11. Z0. F2000.
N190 G41 D1 X-94.106 Y-53.429 F270.
N195 G3 X-101.25 Y-68.75 W9. R20.
N200 X-36.25 R32.5
N205 X-101.25 R32.5
N210 X-94.106 Y-84.071 W11. R20.
N215 G1 G40 X-87.549 Y-76.257 M9
N220 G0 W20. Z80. M5
N225 G0 Z230.
N230 G53 X-100.
N235 M30
Станок похож на имеющийся в наличии UNION TCU-150 sinumeric-840d,стратегия проста: с привязках G54-..G599 значение W стоит для всех привязок одно и тоже,или если действовать по-умному то задавать смещение лучше в базовых параметрах G500 при этом задать смещение Z таким образом ,чтобы данная нулевая точка показывала расстояние от Z0 до центра стола (это нужно для пересчёта Z0 при повороте стола на скажем 180 градусов).Если длины шпинделя не хватает для обработки пишем
W-300
TRANS Z300
или наоборот если значение W избыточно двигаем шпиндель в другую сторону и двигаем Z0 командой TRANS.Следует помнить,что если изменяем базовые параметры ,то желательно не пользоваться командой G53 и заменять её на SUPA.Привязка делается просто-вызов щупа ,далее G0 W0 и привязка .
В 21.03.2019 в 17:04, lioosjery сказал:
Гонять стол всё равно будет логичнее ,потому что ось W склонна к провисанию.Для обработки больших деталей используют станки с ползуном (ось Z)который имеет компенсацию провисания ,а стол становиться осью V или W_2(бывают такие реализации).Стратегия обработки предполагает минимальный вылет оси W,так как она менее стабильна и при больших вылетах возникает губительная вибрация.Движение стола более стабильно,рельсовые направляющие имеют лучшую смазку и меньше износ, и обычно защищается производителем от перегрузок.
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
