Подшипник при угловой нагрузке
21 минуту назад, Lyxey сказал:
Предварительно так
Футеровку тож погугли, умельцы на выезде любое делают, такой мощной, правда, не видел.
Крышки на подшипниках не нужны?
Много "мяса" между подшипником и футеровкой - так надо?
На оси нет отверстий под пресс-масленки.
Преимущественно ролики монтируются на 2 проточки на оси, фиксатор - радиальная накладка на два болта. Осевые гайки должны держать осевую нагрузку?
Изменено пользователем ДУЧ
13 минуты назад, ДУЧ сказал:
Да, лучше закрытые. Нафиг эти масленки, маслоканалы и проч.
Это накатанный полиуретан. Надо прилепить как можно прочней. Слезает, отслаивается, были случаи.
Хз, люди делают 250-300 мм диам. Работает норм.
Всмысле ось с проточками, в них планки болтами к кронштейну? Ну я тоже не вижу особого смысла стягивать гаиками... Единственно что под болты надо резьбу нарезать в проушине кронштейна. С этим связываться у нас не хотят...
Изменено пользователем Lyxey
19 минут назад, Lyxey сказал:
Предварительно так
Если это будет эксплуатироваться где-то в поле, то думаю в Ваш адрес будет высказано море не очень лестных высказываний, по тому как регулировка опоры в поле, необычайно приятное занятие. Я бы сделал такую компоновку
и с конструкцией самого ролика у Вас, как-то не очень
19 минут назад, vasillevich68 сказал:
Да, ваш вариант не плох. Но мой клиенты брали и берут (у др. фирм). Так что хз.
Только что, vasillevich68 сказал:
Ну да, есть что-то режущее глазки.
Втулка дистанционная, надеюсь, с проточкой?
Заплечик на оси будет?
2 минуты назад, Lyxey сказал:
Для того, чтобы пополнить смазку - нужно демонтировать? Экс на это не согласится. Уплотнение какое?
Да, ось с проточками. Ролик симметричный.
4 минуты назад, Skinwalker сказал:
Просто, как кусок трубы.
5 минут назад, Skinwalker сказал:
Ну пока только где переход с подшипника на резьбу гаики
Только что, ДУЧ сказал:
Он, наверно, с заложенной смазкой заложил. Меняют подшипник, а не смазку, как на велосипеде :biggrin:
Именно. Учитывая что скорость вращ. оч низкая, смазка будет вечной)
Только что, Lyxey сказал:
Ты не понял. Заплечик, в который бутерброд из подшипников+втулка будет упираться.
2 минуты назад, ДУЧ сказал:
если в голове смазки нет, то её не пополнить, даже если демонтировать :doh:
8 минут назад, Skinwalker сказал:
Он, наверно, с заложенной смазкой заложил. Меняют подшипник, а не смазку, как на велосипеде :большая улыбка:
SolidOil? недешево уже
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Для велика может одноразовые подшипники и годятся. Для чего-то существенного - :sad: Непонятно, в каких говнах все это должно работать.
Изменено пользователем Skinwalker
На оси не нужны заплечики. Ролику не куда деться, он проушинами зажат.
При сборке.
2 минуты назад, Skinwalker сказал:
Тут как-то, лет 45 тому назад, япончи из фирмы MITSUBISHI, поставили в цеху штабелеукладчики (не путать со штабелерами). Так вот с тех пор, 90% его подшипников, ни кто не менял и не смазывал, хотя агрегаты работают 24 часа в сутки изо дня в день круглый год (остановки на плановые и не плановые ремонты цеха, суммарно, максимум месяц в год).
32 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Как вариант можно заюзать винт, с одной стороны правая резьба с другой левая, с воротком. Опоры синхронно сходиться будут. Можно еще линейку присобачить.
В зависимости от бюджета можно и привод еще поставить на винт и пульт управления приделать :biggrin:
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
сейчас это подшипники NTN/SNR, цена вопроса какая? цех и поле - без разницы...
29 минут назад, Skinwalker сказал:
Если куда то на Север поедут то никто их там обслуживать не будет, им проще ролики запасные отправлять, чтобы они их в случае чего меняли целиком.
Ну и если честно то велосипед посложнее будет
17 минут назад, ДУЧ сказал:
цена вопроса какая?
для тех, кто с поисковиком не знаком
5c94b13b35c7d_23232323.PNG.698201951d0e4afda3b3581045a1ec5f.PNG5c94b156c9a9c_1212121.PNG.5ff4629a2bdd3173249c8bad9c5c1d98.PNG
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
