Подшипник при угловой нагрузке
Коллеги, подскажите. Проектирую роликовую опору. Нагрузка на подшипники ролика получается смешанная, осевая и радиальная под углом. Какие подшипники лучше поставить. Не дорогие. Полагаю , что подойдут роликовые упорные.
Изменено пользователем Lyxey
21 минуту назад, Lyxey сказал:
Скорее радиально-упорные
39 минут назад, Lyxey сказал:
Подскажи, где применяться будет, это кусок конвейера?
2 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
точно
1 час назад, udlexx сказал:
прокладка нефтегазоровода
круглая труба разного диаметра
8 часов назад, ДУЧ сказал:
роликовые сферические МПЗ с латунным сепаратором
МПЗ - это Минский подшипниковый завод?
17 часов назад, Lyxey сказал:
Если труба разного диаметра, то почему ролики не  бочкообразные?:smile:
1 час назад, Skinwalker сказал:
Тоже задавался данным вопросом) Делают либо строго цилиндрические, либо под конус.
Разный диаметр - ролики будут работать по краям, не так ли?
А для такого ролика сферический роликовый или шариковый подшипник - какой-то нонсенс. Он болтаться будет из стороны в сторону.
Или так и должно быть задумано?
7 минут назад, Skinwalker сказал:
ну дык @ДУЧ , посоветовал роликовый сферический по тому, что считает их  "не дорогими" :mosking:
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
Дело не в дороговизне (хотя сфера будет подороже шарика или ролика). Сфера хороша когда вал на двух опорах криво стоит. Колеса или ролики на оси всегда на два подшипника ставят, как на велосипеде.:smile:
Изменено пользователем Skinwalker
А зачем сферические? Я так понимаю, что в одном ролике будет два подшипника и ось. Внутреннее отверстие в ролике и ось можно проточить довольно точно без особых проблем. Ролики и ось короткие, то есть большого изгиба не будет.
Самоустановка тут ни к чему, если нет других особых условий
Если точность хода не нужна + похоже, что будут ударные нагрузки, то можно вообще рассмотреть подшипник с витыми роликами, но осевую нагрузку они не держат
1 час назад, Lyxey сказал:
давайте еще варианты
если учесть то, что скорость мизерная и практически такая же осевая нагрузка, то думаю нет смысла забивать голову,  ставить обычный шариковый радиальный
26 минут назад, Skinwalker сказал:
Ролики будут работать, на каком то диапазоне диаметра труб, пятно контакта будет смещаться. Если за диапазон выйти то по краям будут. Диапазон зависит от угла наклона роликов, длины роликов и расстояния между ними. Угол наклона скорее всего есть какой-то оптимальный видимо 120 градусов. Если нужна широкая регулировка под разные диаметры я бы одну пару роликов сделал подвижной, чтобы менять расстояние между ними. Ну и нагрузка на подшипники будет чисто радиальной.
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Согласен полностью
Изменено пользователем vasyam
Предварительно так
Грузоподъемность одного ролика - 5,0т
15 минут назад, vasillevich68 сказал:
Не там деньги считаете. Конструктивно на нагруженных рольгангах на просторах бывшего другие подшипники не ставят: условия монтажа, смазки и эксплуатации. Немцы и штатники ставят как один дуплекс, так и разнесенные конические. Хотите уникальный геморрой? - ставьте хоть насыпные или игольчатые.
Вообще, ролик изделие простое, как тапок. Его просто обязаны производить как серийное изделие. Погуглите - купить ролик для конвейера. Сорри, что неконкретно.
