Lyxey
Подшипник при угловой нагрузке
55 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Коллеги, подскажите. Проектирую роликовую опору. Нагрузка на подшипники ролика получается смешанная, осевая и радиальная под углом. Какие подшипники лучше поставить. Не дорогие. Полагаю , что подойдут роликовые упорные.
Edited by Lyxey
Share this post
21 минуту назад, Lyxey сказал:
Скорее радиально-упорные
Share this post
39 минут назад, Lyxey сказал:
Подскажи, где применяться будет, это кусок конвейера?
Share this post
2 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
точно
1 час назад, udlexx сказал:
прокладка нефтегазоровода
круглая труба разного диаметра
Share this post
роликовые сферические МПЗ с латунным сепаратором
1 person likes this
Share this post
8 часов назад, ДУЧ сказал:
МПЗ - это Минский подшипниковый завод?
Share this post
именно
Share this post
15 часов назад, ДУЧ сказал:
:doh:
Share this post
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
:doh:
Во во, давайте еще варианты
Share this post
17 часов назад, Lyxey сказал:
Если труба разного диаметра, то почему ролики не  бочкообразные?:smile:
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
1 час назад, Skinwalker сказал:
Тоже задавался данным вопросом) Делают либо строго цилиндрические, либо под конус.
Edited by Lyxey
Share this post
Разный диаметр - ролики будут работать по краям, не так ли?
А для такого ролика сферический роликовый или шариковый подшипник - какой-то нонсенс. Он болтаться будет из стороны в сторону.
Или так и должно быть задумано?
Share this post
7 минут назад, Skinwalker сказал:
ну дык @ДУЧ , посоветовал роликовый сферический по тому, что считает их  "не дорогими" :mosking:
Share this post
ID: 14   Posted (edited)
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
Дело не в дороговизне (хотя сфера будет подороже шарика или ролика). Сфера хороша когда вал на двух опорах криво стоит. Колеса или ролики на оси всегда на два подшипника ставят, как на велосипеде.:smile:
Edited by Skinwalker
Share this post
А зачем сферические? Я так понимаю, что в одном ролике будет два подшипника и ось. Внутреннее отверстие в ролике и ось можно проточить довольно точно без особых проблем. Ролики и ось короткие, то есть большого изгиба не будет.
Самоустановка тут ни к чему, если нет других особых условий
Если точность хода не нужна + похоже, что будут ударные нагрузки, то можно вообще рассмотреть подшипник с витыми роликами, но осевую нагрузку они не держат
1 person likes this
Share this post
1 час назад, Lyxey сказал:
если учесть то, что скорость мизерная и практически такая же осевая нагрузка, то думаю нет смысла забивать голову,  ставить обычный шариковый радиальный
1 person likes this
Share this post
ID: 17   Posted (edited)
26 минут назад, Skinwalker сказал:
Ролики будут работать, на каком то диапазоне диаметра труб, пятно контакта будет смещаться. Если за диапазон выйти то по краям будут. Диапазон зависит от угла наклона роликов, длины роликов и расстояния между ними. Угол наклона скорее всего есть какой-то оптимальный видимо 120 градусов. Если нужна широкая регулировка под разные диаметры я бы одну пару роликов сделал подвижной, чтобы менять расстояние между ними. Ну и нагрузка на подшипники будет чисто радиальной.
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Согласен полностью
Edited by vasyam
2 people like this
Share this post
ID: 18   Posted (edited)
Предварительно так
Грузоподъемность одного ролика - 5,0т
Edited by Lyxey
Share this post
15 минут назад, vasillevich68 сказал:
Не там деньги считаете. Конструктивно на нагруженных рольгангах на просторах бывшего другие подшипники не ставят: условия монтажа, смазки и эксплуатации. Немцы и штатники ставят как один дуплекс, так и разнесенные конические. Хотите уникальный геморрой? - ставьте хоть насыпные или игольчатые.
Вообще, ролик изделие простое, как тапок. Его просто обязаны производить как серийное изделие. Погуглите - купить ролик для конвейера. Сорри, что неконкретно.
Share this post
12 минуты назад, Lyxey сказал:
Предварительно так
Нормально
Share this post
ID: 21   Posted (edited)
Предварительно так
Футеровку тож погугли, умельцы на выезде любое делают, такой мощной, правда, не видел.
Крышки на подшипниках не нужны?
Много "мяса" между подшипником и футеровкой - так надо?
На оси нет отверстий под пресс-масленки.
Преимущественно ролики монтируются на 2 проточки на оси, фиксатор - радиальная накладка на два болта. Осевые гайки должны держать осевую нагрузку?
Edited by ДУЧ
Share this post
ID: 22   Posted (edited)
13 минуты назад, ДУЧ сказал:
Да, лучше закрытые. Нафиг эти масленки, маслоканалы и проч.
Это накатанный полиуретан. Надо прилепить как можно прочней. Слезает, отслаивается, были случаи.
Хз, люди делают 250-300 мм диам. Работает норм.
Всмысле ось с проточками, в них планки болтами к кронштейну? Ну я тоже не вижу особого смысла стягивать гаиками... Единственно что под болты надо резьбу нарезать в проушине кронштейна. С этим связываться у нас не хотят...
Edited by Lyxey
Share this post
19 минут назад, Lyxey сказал:
Предварительно так
Если это будет эксплуатироваться где-то в поле, то думаю в Ваш адрес будет высказано море не очень лестных высказываний, по тому как регулировка опоры в поле, необычайно приятное занятие. Я бы сделал такую компоновку
и с конструкцией самого ролика у Вас, как-то не очень
Share this post
ID: 24   Posted (edited)
19 минут назад, vasillevich68 сказал:
Да, ваш вариант не плох. Но мой клиенты брали и берут (у др. фирм). Так что хз.
Edited by Lyxey
Share this post
Только что, vasillevich68 сказал:
Ну да, есть что-то режущее глазки.
Втулка дистанционная, надеюсь, с проточкой?
Заплечик на оси будет?
Share this post
Для того, чтобы пополнить смазку - нужно демонтировать? Экс на это не согласится. Уплотнение какое?
Да, ось с проточками. Ролик симметричный.
Share this post
4 минуты назад, Skinwalker сказал:
Просто, как кусок трубы.
5 минут назад, Skinwalker сказал:
Ну пока только где переход с подшипника на резьбу гаики
Share this post
Только что, ДУЧ сказал:
Он, наверно, с заложенной смазкой заложил. Меняют подшипник, а не смазку, как на велосипеде :biggrin:
Share this post
ID: 29   Posted (edited)
Именно. Учитывая что скорость вращ. оч низкая, смазка будет вечной)
Edited by Lyxey
Share this post
Только что, Lyxey сказал:
Ты не понял. Заплечик, в который бутерброд из подшипников+втулка будет упираться.
Share this post
2 минуты назад, ДУЧ сказал:
если в голове смазки нет, то её не пополнить, даже если демонтировать :doh:
Share this post
ID: 32   Posted (edited)
8 минут назад, Skinwalker сказал:
Он, наверно, с заложенной смазкой заложил. Меняют подшипник, а не смазку, как на велосипеде :большая улыбка:
SolidOil? недешево уже
Edited by ДУЧ
Share this post
ID: 33   Posted (edited)
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Для велика может одноразовые подшипники и годятся. Для чего-то существенного - :sad: Непонятно, в каких говнах все это должно работать.
Share this post
На оси не нужны заплечики. Ролику не куда деться, он проушинами зажат.
Share this post
При сборке.
Share this post
2 минуты назад, Skinwalker сказал:
Тут как-то, лет 45 тому назад, япончи из фирмы MITSUBISHI, поставили в цеху штабелеукладчики (не путать со штабелерами). Так вот с тех пор, 90% его подшипников, ни кто не менял и не смазывал, хотя агрегаты работают 24 часа в сутки изо дня в день круглый год (остановки на плановые и не плановые ремонты цеха, суммарно, максимум месяц в год).
Share this post
32 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Как вариант можно заюзать винт, с одной стороны правая резьба с другой левая, с воротком. Опоры синхронно сходиться будут. Можно еще линейку присобачить.
В зависимости от бюджета можно и привод еще поставить на винт и пульт управления приделать :biggrin:
1 person likes this
Share this post
сейчас это подшипники NTN/SNR, цена вопроса какая? цех и поле - без разницы...
Share this post
29 минут назад, Skinwalker сказал:
Если куда то на Север поедут то никто их там обслуживать не будет, им проще ролики запасные отправлять, чтобы они их в случае чего меняли целиком.
Ну и если честно то велосипед посложнее будет
1 person likes this
Share this post
17 минут назад, ДУЧ сказал:
цена вопроса какая?
для тех, кто с поисковиком не знаком
5c94b13b35c7d_23232323.PNG.698201951d0e4afda3b3581045a1ec5f.PNG5c94b156c9a9c_1212121.PNG.5ff4629a2bdd3173249c8bad9c5c1d98.PNG
Share this post
    • MotorManiac
       Это лишняя функция в вашем расчете, она мало на что повлияет. Это же не теплообменный аппарат где температурные расширения приводят к деформации изделия. Можете не считать в общем.
    • ReQviTI
      Да но станок приобрели давно 2006~2009 г. Документы все есть кроме настройки программного обеспечения.
      @piden По-твоему на первой и третьей картинках адекватное ндс?) Вчера не успел проверить, но чё т мне кажется дело в алгоритме... СВ даже в линейном анализе автоматом переключился с прямого решатель Direct Sparse на итеративный FFEPLUS Ты ж в численных методах шаришь, так скажи какой алгоритм устойчивее?)
      Станок приобретался через СОДИКОМ? В любом случае все вопросы туда, в том числе и по документации.
    • ReQviTI
      Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой на станке Sodick AG600l LP2WH все работает только перестала отображается настройка вертикали (при нажатии показывает предыдущие параметры вкладке,сама вкладка активна). Станок стоит давно документации по ПО нету,в комплекте есть 2 флешь карты. Может нужно подменить файл настроек?
    • maxems
      @Чингачгук не поверишь - я все прочитал по ссылке: это ж просто поросячий визг. Это кто: @3.14rat ? Его уже назвали на букву Х (я так понял он нашу Тавриду оскорбил).  Ни какого конструктива. Не сибиряк, одно слово. Походу он начал со Спрута. Не получилось. Перешел на NX. Что-то получилось. И он подумал: все говно, что было раньше. Приводит в пример какой-то ролик...   Сколько можно вам говорить, дети: CAM-система - это не панацея. Расскажу тебе секрет. На одном авиазаводе программы пишутся целиком в САМ-системе. Честно говоря - это ...издец!!! Все глаза можно проглядеть, пока понасоздаешь стратегий и инструментов. И "все это" (типа "программа") перед обработкой постпроцессируется и используется (при отработке программы, конечно же верифицируется). На другом (слава Богу!) - частично. Разная структура предприятий. А как бы сделал я (т. е. правильно; это если вернуться к ролику с ударом станка): нужно создать отдельные стратегии на каждый карман и постпроцессируя их отдельно сформировать программу отдельным файлом с проверкой всех подходов и отходов (математику не зря же изучали, в конце-концов!!! в случае чего CIMCO в помощь). Да долго (хотя вряд ли). Но как говорится - самолет штука дорогая! А за поломку станка (причем иностранного) тебя в коем веке и расстрелять могли!   А этот психадрыстик вцепился в ролик и все! Понеслось!   Я не говорю, что Спрут-САМ - это лучшее решение. Нет. Я, например, считаю, что NX - на сегодня это сильнейшая САМ-система. А все остальные тянутся к ней (почему-то думаю, что Мастеркам - это вообще неудачно скапитализденный NX ; без обид). Да что говорить. И у меня был опыт со Спрутом. Построили стратегию. Все отлично. Начали симуляцию делать. Еблыкс!! Удар! Прям в листинге исправили. И на станок. Деталь УМММааа (типо поцелуй)!!! Красотища!!! Поэтому я то Спруту и импонирую, т. к. видел живой результат.   Спрут-САМу еще расти и расти (так как многие вещи, описанные в ссылке - действительно чистая правда). Надеюсь Хараджиев хорошо кормит своих программистов, не жадничает, чтоб не разъехались по миру.   Но, когда вся страна собралась (в очередной раз) и из последних сил (в очередной раз) пытается, наконец догнать и перегнать Португалию (в очередной раз) не кошерно ругать все отечественное! Нет. Не так. #nepatriotichno!   Вот отключат тебе твой NX, @Чингачгук и придется тебе либо учить отечественное либо сдавать себя на биологические отходы. Хотя, судя по твоей категоричности - ты уже выбрал вариант.
    • Александр20
      Подскажите пожалуйста, как можно изменить толщину и цвет размерных линий в Solidworks?
    • maxems
      @volodilya я сам не сервисник. Но проблема знакома. Если ничего не будете делать дойдет до того, что при смене инструмента он у вас просто выпадать начнет. У Хасов, в зависимости от возраста следующие болезни: - через 5 лет летит amplifier (усилитель; начитались на американском форуме, где в настройках можно поднять напряжение; через неделю нормальной работы станок бахнул, практически тушить пришлось); - через десять лет заедает инструмент в шпинделе. Про муфту на ШВП молчу. Из десяти на одном лет через десять либо менять либо подтягивать придется. А так - простейший и надежный станок. Только масло подливай.  Вам же совет (присутствовал при профилактике): опустите шпиндель, снимите кожух. Там такое количество дерьма за 7 лет накопилось, вы его сначала очистите. У нас механики все прочистили, промыли керосином все фильтры и проч. Это не сложно сделать. Проблема на одном станке ушла. На другом пришлось шпиндель снимать, т. к. там в механизме зажима/разжима есть боек (не знаю как его назвать). Ему пришел конец. Отправили на ремонт шпиндель и иже с ним. Если станок покупался не с рук, а у Абамета (это, если Вы не знаете дилер) - звоните им.
    • piden
      Что-то ничего подобного не заметил...
    • OptiMystik
