Как "определить" часть эскиза, а именно дугу
Начал строить эскиз. Начертил несколько линий, каждая, уже, определена. Строю дугу от последнего отрезка, указываю для неё радиус, но она уже "не определяется". То есть горит надпись "недоопределен". Что необходимо еще до указать?
недоопределен.SLDPRT
7 минут назад, ttt1 сказал:
Центр окружности не определен. Вообще когда что не определено, попробуйте элемент, мышкой по экрану потаскать, как правило это помогает понять где размеров или взаимосвязей не хватает.
Видно, что нижняя точка дуги привязана к "синей" дуге. Синяя - неопределённая. Вот и получается, что нижняя точка дуги как бы не определена.
2 минуты назад, vasyam сказал:
Понял, нужно проставить размер от центра моей дуги до начала координат. Спасибо.
У вас неправильное понятие об "определенности". Так-то можно вообще просто "зафиксировать". Тоже будет "определено". Если грамотно делать, надо привязывать элементы друг к другу, а не просто ставить размеры от балды.
1 час назад, ttt1 сказал:
Часто бывает, что не видно где именно эскиз недоопределён. В таких случаях помогает команда Полностью определённый эскиз
Вовсе не обязательно. Можно было поставить горизонтальность и вертикальность к конечным точкам дуги. Или возможно касательность добавить к существующим эскизам, если оно требуется. Или в некоторых случаях стоит нарисовать справочные эскизы и привязаться к ним. Можно было выставить координаты, например, центральной точки окружности и зафиксировать эту точку.
