gildemeister-ct-60 EPL работа с приводным инструментом
Добрый день всем!
Приобрели станок gildemeister-ct-60 EPL 1 с приводным инструментом.
Помогите пожалуйста кто сталкивался, как работать с приводным инструментом.
16 минут назад, yuka83 сказал:
Втыкаешь инструмент, подносишь к монитору чертеж в режиме "EDIT" и жмешь "Enter", вылезает программа, переключаешь авторежим и пуск!
6 минут назад, fenics555 сказал:
Спасибо что откликнулись. непонял можно еще раз по подробнее
Пожалуйста
4 минуты назад, yuka83 сказал:
Пожалуйста
Такие вещи на пальцах не обьяснить!
Азы в ютубе можно посмотреть, как привязывать, принципы работы... А дальше осваивать САМ, если конечно собираетесь обрабатывать что-то более-менее интересное.
ок
Работаю на таком же только без приводного инструмента и пульт EPL 2. Вот теперь надо разобраться как работать с приводным инструментом в EPL 1.
В той документации что дали ничего нет.
8 минут назад, yuka83 сказал:
А что Вы хотели бы в ней увидеть?
Привязывается инструмент по ренишоу или в офсетах по касанию, программируется теми же стандартными кодами...
Вопрос?
Подскажите как активировать и деактивировать привод приводного инструмента? Какой М - код?
А документации к станку и мануала вообще не прилогалось?
Если нет, то поищи в интернете. Бытует легенда, что в мануале можно найти ответы на подобные вопросы и не только.
      Это в любом случае хорошо - по крайней мере, он сможет сказать сам или дать контакт того, кто скажет как это вообще делалось. Допустим ключ опций они сделать не смогут, этот пункт на Вас, но остальное-то они знают.   У меня обычно китайцы понимали, что я лаовай только когда я сам об этом говорил. Пишите короткими односложными предложениями. Там куча диалектов, они реально из соседних провинций иногда друг друга не понимают.
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
