TyanYaHiao
Единицы материалов в спецификации
38 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Добрый день.
Произошел спор с нормоконтролем относительно единиц измерения материалов в спецификации.
Речь идет о длине проводов, термоусадочных трубок и прочего. На других предприятиях записывал длины в мм в спецификацию и не было проблем.
Сейчас от меня требуют записывать только в метрах. Пунктов ГОСТ на эту тему не нашел. Существует пункт 3.17 ГОСТ 2.106-96. Он также не регламентирует ничего, внутренних документов на эту тему не имеем.
Дополнительно к длинам в метрах требуют округлять до 2 знаков после запятой, соответственно миллиметры теряются. На чертеже указываю длину термоусадочной трубки 15мм, а в спецификации приходится писать 0,02м. Мне кажется, это вообще некорректно.
Кто прав? Есть ли какие-то примеры или правила в ЕСКД.
Edited by TyanYaHiao
Share this post
24 минуты назад, TyanYaHiao сказал:
ГОСТ 8.417
1 person likes this
Share this post
34 минуты назад, TyanYaHiao сказал:
Добрый день.
С точки зрения ЕСКД требование нормоконтролёра - отсебятина.
Но могут быть другие причины.
Например, при компьютерном подсчете всех материалов легче написать программу, когда все материалы записаны с одной единицей измерения.
12 минуты назад, BSV1 сказал:
ГОСТ 8.417
Какой пункт?
Share this post
@TyanYaHiao , реально в мм писал всегда в такой маленькой графе?
Share this post
Я писал в графе Количество "15", в графе Примечание "мм", согласно пункту 3.17 ГОСТ 2.106-96
Share this post
2 часа назад, TyanYaHiao сказал:
Я спросил не как сейчас написали, а вообще. Если 15м, что, 15000 писали?
Share this post
10 минут назад, Zyby1984 сказал:
нет, так и писал 15м. Но 3м записывал как 3000мм.
Приложение Г ГОСТ 8.417: Выбор десятичной кратной или дольной единицы СИ определяется удобством ее применения.
Share this post
т.е. так и сяк хотите и на новом месте писать. А у НК задача все унифицировать. Вот они и просят вас писать в метрах. Заодно закупщикам помогают, т.к. миллиметры им продавать никто не собирается.
Ну и это
2 часа назад, brigval сказал:
Share this post
7 минут назад, Zyby1984 сказал:
Ну и это
О крючкотвор нарисовался, не так сяк а в соответствии с
23 минуты назад, TyanYaHiao сказал:
Ну и программу не намного труднее написать, которая будет учитывать единицы измерения, тем более что пишется она, один раз.
Share this post
ID: 10   Posted (edited)
17 минут назад, Zyby1984 сказал:
Это если покупать отдельно на каждую спецификацию.
А если количество сборок достаточно велико, может легко получиться в метрах и в километрах.
Округление мм в м может привести к удорожанию конструкции. Особенно, если материал дорогой.
Ну и выбор единиц измерения не является унификацией :no_1:
6 минут назад, vasyam сказал:
Это да, просто добавил для полноты картины :smile:
Edited by brigval
Share this post
тут такая специфика, что длиннее 3 метров ни одна позиция не выйдет. Плюс к этому получается, что при округлении миллиметров происходит перерасход: около 30-40 жгутов в изделии, в каждом жгуте около 4-5 позиций придется округлить. Завод выпускает 300-500 изделий в год. Итого: 35 * 4 * 400 случаев округления с 5 мм до 0,01м. Получаем 280м перерасхода материала. Зато НК все унифицировал.
Share this post
29 минут назад, TyanYaHiao сказал:
Ну и в чем удобство такой записи
Кому стало удобно?
В п.5 ГОСТ 8.417 указаны основные единицы. Вот ими и надо пользоваться. Не надо стараться быть новатором там, где это не нужно. :smile:
Share this post
Только что, BSV1 сказал:
Кому стало удобно?
Конечно же длина провода не выходила никогда ровно 3000мм, В спецификации присутствовали 3235мм, например.
Share this post
Что касается округления, то здесь надо исходить из того, с какой точностью будет измеряться материал при покупке и заготовке. Ну и про допуски и припуски не забывать.
2 минуты назад, TyanYaHiao сказал:
Можно представить, что приходится выслушивать снабженцу, когда он просит продать ему 3235 мм провода МГТФ. :blush2:
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
судя, по вашей логике, ему придется несладко. Ведь ему придется просить продать 3235 мм провода более тысячи раз. А потом он пойдет покупать термоусадку :biggrin:
Share this post
13 минуты назад, TyanYaHiao сказал:
Ну да потом в конце года инвентаризация, бухгалтерия откуда неучтенные остатки. Снабжение мы ничего не знаем все в строгом соответствии с КД покупали. Кто виноват? Все пальцем тычут в конструктора, а НК не париться у него все в порядке.
8 минут назад, BSV1 сказал:
Какие допуски, вас заставляют округлять 15 мм до метра до второго знака после запятой. Можете про них вообще забыть.
Share this post
12 минуты назад, TyanYaHiao сказал:
Вы будете смеяться, но многие материалы продают стандартными и кратными длинами.
Конечно, округлять 0.0015 м до 0.01 м глупо. Но, тем не менее, некоторую разумность проявлять надо.
Share this post
9 минут назад, BSV1 сказал:
Я не спорю с тем, что они так продаются. Только в моем случае закупка происходит даже не метрами, а бухтами.
После поступления заказа в работу склад выдает материалы на весь заказ. Скажем, на 30 изделий. В составе этих 30 изделий может оказаться 30*20 жгутов, требующих одну и ту же номенклатурную единицу. Тоесть 30*20*3235мм. Все перемножается и выдается на участок. И только там монтажники начинают мерить 3235мм на один жгут. и даже не 3235, а более короткие отрезки, тут уже все по чертежу.
Share this post
МГТФ
10 минут назад, TyanYaHiao сказал:
В советское время снабженцы, где я работал, просили проводную продукцию указывать в кг.
Может и сейчас где требуют, но сам не видел и об этом давно не слышал.
Share this post
1 час назад, brigval сказал:
Разве? И что же это по-вашему, как не унификация записи? Расскажите. Т.е. в одной спецификации, теоретически, могут быть строки с миллиметрами и метрами? :smile:
Share this post
ID: 21   Posted (edited)
28 минут назад, Zyby1984 сказал:
Могут в одной спецификации встретиться абсолютно разные ед. измерения.
Это зависит от специфики проектируемого изделия и применяемых материалов.
Если это серьезно спрашиваете.
Edited by brigval
2 people like this
Share this post
1 час назад, Zyby1984 сказал:
Главное, чтобы там аршинов или попугаев не было.:biggrin:
А так ГОСТ 8.417-2002
"4.1 Подлежат обязательному применению единицы Международной системы единиц , а также десятичные кратные и дольные этих единиц (разделы 5 и 7)."
Он же Приложение Г
"Г.1 Выбор десятичной кратной или дольной единицы СИ определяется удобством ее применения. Из многообразия кратных и дольных единиц, которые могут быть образованы с помощью приставок, выбирают единицу, позволяющую получать числовые значения, приемлемые на практике.
В принципе кратные и дольные единицы выбирают таким образом, чтобы числовые значения величины находились в диапазоне от 0,1 до 1000."
Share this post
3 часа назад, TyanYaHiao сказал:
И неожиданно обнаруживают, что после раскроя им чуть-чуть не хватило. :smile:
Share this post
17 часов назад, brigval сказал:
Да с этим никто не спорит, что абсолютно разные могут, например килограммы и метры, но чтобы ед. измерения одного параметра -  ни один НК не пропустит. А метры они выбрали лишь за тем, чтобы длинные числа не вписывать в маленький столбец и это не только у них так.
Так что требования НК легко объяснимы.
Share this post
ID: 25   Posted (edited)
Еще интересно было узнать что это за материал, который реально нужно закладывать в мм. Провода и трубки не предлагать, т.к. экономии здесь никакой и они всегда на складе в достатке. Если это, конечно, не самое конченое предприятие...
Edited by Zyby1984
Share this post
ID: 26   Posted (edited)
5 часов назад, Zyby1984 сказал:
Поговорить "за жись" тоже могу, но не буду.
Только замечу, что массу в 2 г с таким унифицированным подходом следует записать как 0 кг:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Edited by brigval
Share this post
ID: 27   Posted (edited)
Например лента Promat Promaseal GT-SK. Дорогая такая лента, чтобы полметра каждый раз выкидывать, когда нужно было до этого всего 300 мм.
Edited by Ljo
Share this post
В 21.03.2019 в 16:05, Ljo сказал:
Это запишется как 0.3м, не вижу проблемы.
В 21.03.2019 в 15:59, brigval сказал:
Только замечу, что массу в 2 г с таким унифицированным подходом следует записать как 0 кг.
С примером, пожалуйста, чтобы не быть голословным. Такие материалы, с такими граммами, никогда в спецификацию не писались.
Share this post
У одного не писались, у других писались. Шнур по ГОСТ 29231-91, может быть указан в спецификации до 1 г.
Не ограничивайте конструктора в записи материала. Как он запишет, так и правильно.
Часто эта запись согласована с другими службами и производством.
Не функция НК указывать как записывать ед. измерения.
1 person likes this
Share this post
Это Вы в каком пункте прочитали? :smile: Вам, как конструктору, удобнее и точнее кол-во шнура в граммах указать, или в метрах? Дамается мне второй вариант.
Share this post
В 20.03.2019 в 18:26, BSV1 сказал:
А с каких пор конструктор считает припуски для заготовок (ну кроме критически необходимых, указываемых на чертеже в особых случаях) и думает о закупке?
Это технолог цеха должен посчитать по КД и составить заявку с учетом того, каковы припуски на оборудовании, нарезающем заготовки, какой объём заказа, какой необходим запас на случай перебоя поставок (раньше и это учитывалось - примерно на 2 недели запас должен был быть).
Потом технолог предоставляет это отделу снабжения, там смотрят, чего и сколько есть на складе по остаткам, недостающее закупают. Либо технолог смотрит на складе (не складе цеха - там он и так обязан посмотреть, а центральном складе предприятия). Ну и в идеале это через 1С смотреть, если база не отстает от фактов.
Конечно, если конструктор одновременно ещё и технолог и снабженец и манагер, тогда да... Всё придется считать самому.
Share this post
Подскажите пожалуйста по записи в графу Кол-во для комплекта Прочего изделия. Есть Прочее изделие поставляемое "набором Лего", набор одинаковых железок. Есть сборочные единицы (шкаф), в которых используется некоторая часть этого комплекта. Как правильно записать в спецификацию на шкаф количество этой части?
Share this post
В системе учета набор перевести в кол-во одинаковых железок и присвоить им соответствующее наименование. Согласитесь, что в любом случае придется вести учет кол-во оставшихся одинаковых железок. Таким образом, необходимо написать заявку на изменение или добавление позиции в системе учета.
Share this post
3 часа назад, Maze сказал:
Мы указываем так
Винт М4 из состава Набор Лего 4
Шайба 4 из состава Набор Лего 4
Где 4 — количество в графе "Кол."
Если из набора всё или почти всё используется, пишем
Набор Лего 1
Share this post
"Мы указываем так"..
Можно попросить выложить образчик записи?
Share this post
7 часов назад, Maze сказал:
Например, если в наборе 8 железок, а в изделии используется 3 железки, в графе "Наименование" записывается "Набор Лего", в графе "Кол-во" указывается 3/8.
По такой записи отделу комплектации нетрудно посчитать, что, например, на 8 изделий надо купить 3 Набора Лего.
Share this post
1 час назад, BSV1 сказал:
Спасибо. Попробую договориться с закупщиками.
Share this post
21 час назад, AlexArt сказал:
Поддерживаю.
Сплошь и рядом поставляют по N штук - типа минимальная партия отгрузки (сейчас будем покупать 24 датчика при использовании в изделии 2 шт.) Шрофф это же практикует. Соответственно службы должны уметь покупать сколько продают, а в КД мы должны писать, сколько надо. В ограничительном перечне это должно быть прописано и, при необходимости, оформлен эскиз или чертеж.
Share this post
