Требуется написание программы для сложных фасадов
Ищу программиста для написания программ обработки сложных фасадов на 4-х осевом станке с поворотом шпинделя. Установлена управляющая программа Nc Studio 10. Предложения прошу направлять в личку as@shore.ru
semenov-m436у
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
