Sign in to follow this
Followers 0
Vladimir64
Проектирование пресс-формы
Pinned posts
Техническое задание на проектирование пресс-формы.
Задача: спроектировать пресс-форму для ТПА усилием смыкания 90 тонн для изготовления шарика диаметром 19мм из ТЭП, с закладной втулкой внутренним диаметром 3 мм и внешним диаметром 5 мм изготовленной из полиуретана (ТЭП).
Тираж изделий 3000 шт/раз в три месяца. Поставили форму, сделали 3000 шт., положили форму на склад. Гнездность формы обсуждается.
Конечный результат: 3Д модели деталей пресс-формы в формате *.stp, сборка в формате *.stp и чертежи деталей согласно ЕСКД или ISO.
Приложение:Чертеж плиты ТПА, Чертеж переходного кольца, Чертеж шарика вместе с закладной. Техлист на материал.
Деталь6.PDF
Переходное кольцо.PDF
Сборка1 (1).PDF
45109NAT9100 (1) (1) (1).pdf
Share this post
Добрый день.
Отправьте, пожалуйста,  ТЗ на эл. почту lprmold@gmail.com
Некорректно открываются файлы.
Спасибо.
Share this post
Добрый день.
Запоздал я немного, наверно. Можете мне тоже отправить на email ТЗ: admin@kudrin.tech
Share this post
Followers 0
    • Slavdos
      а в горячую - здравствуй водородная хрупкость ( на некоторых сплавах)
    • ANT0N1DZE
      Ну вот https://drawing-portal.com/isometry-autocad/isometric-in-autocad.html только в обратном направлении, но масштаб должен быть известен
    • drin
    • drin
    • drin
    • Maf67
      Добрый день!   Такой вопрос, есть 2D dwg с аксонометрией 105 градусов некого изделия, нужно извлечь реальные размеры(диаметры)
      У вас не работают некоторые порты. Чтобы дальше что-то делать, надо сначала структурную схему найти/разрисовать, частично принципиальную... Потом осциллограф в зубы - и вперед. В общем, очень творческий процесс, может окончится ничем. Мы подобную плату (SBC-19) отремонтировали за неделю, правда, неисправность была проще, но плавающая.
    • Konstruktorius
      Как уже писал @the Devil incarnate Это только формула отображения в дереве построений - к вопросу об том когда название файла идет от балды, а нумерация потом проставляется правильно... У не есть огромный недостаток - если ты ничего не присвоил в графах которые поставил в формулу - он в дереве пишет длинную фразу "значение не назначено", для каждого не заполненного поля формулы. Для стандартных деталей графа номер пустое, и вот если ставить формулу - номер документа, название, имя файла - до до имени файла не добраться, если наоборот - то номер не весь виден... вообщем идея хорошая, исполнение могло быть и получше..
    • the Devil incarnate
      Пробовал я эту настройку. Подхватывает атрибуты документа, но только для отображения в дереве сборки. Название же самих деталей никак не меняется.
    • Konstruktorius
      Тогда делайте это в обычной среде, В синхронке все как раз построено на то, чтобы размеры не ограничивали свободное перемещение любой геометрии из сборки например. Именно по этому я недолюбливаю синхронную среду Нужно учитывать один момент - если сделали в обычной среде, то при возврате в синхронную среду Операция не будет отображаться, ее можно перенести в синхронную, но тогда пропадет параметризация. Поэтому я иногда предварительную геометрию подгоняю в синхронке, а затем перехожу в обычную и там уже Доделываю отверстия и все остальное. В принципе суть зеркальных и симметричных  связей одинаковая, поэтому и ошибки практически одинаковые.
