Дублирование идентификаторов (в редакторе шаблонов)
Здравствуйте.
После редактирования шаблона чертежа, а точнее создания своего на основе существующего, в одной ячейке появилось Дублирование идентификаторов.
Но настройки ячейки одинаковые, что в новом шаблоне, что в старом - оригинальном.
Из-за этой ошибки у меня автоматом не заполняется номер листа. Причем это возникает как на первом листе, так и на последующих.
См. скриншоты.
Подскажите, в чем может быть проблема.
Компас 17.
Изменено пользователем Varius
Проблема может быть в том, что в двух ячейках идентификаторы одинаковы. Их надо сделать разными.
Для получения точного ответа на вопрос "Как это сделать?" нужен lyt-файл с вашим шаблоном.
Бывает же такое. День не мог понять из-за чего возникает дублирование. Пока скриншоты не поделал и пока @Shura не написал простой ответ. Спасибо.
Да, действительно проблема была в дублировании ячеек. Суть в том, что по умолчанию тип новой ячейки не определен, но если выставить ей какой-то тип (любой), то потом уже нельзя вернуть на не определён.
