Говорящий Огурец
16 часов назад, meganom сказал:
В конфиге вставите ENABLE_CLASSIC_NC STEPS  YES  и все должно стать  как раньше
Ожидаемо недопустимая опция :)
Продолжается Mein Kampf с Creo 6. Победил врезание - стало раком постпроцессирование! :5a33a36982ff6_3DSmiles(138): Сейчас будут подробности с картинками.
Мой пост считает врезание по дуге через полярные координаты и приращения. Но по скольку траектория вреза сейчас зело модная, содержащая, судя по всему, участки сплайнов, то на выходе у меня получается следующая картина:
Это с дефолтным параметром вывода arc_only. Даже Симка видит, что это полный трэш, а станок просто выбьет ошибку и остановится.
А должно быть так:
Это уже с параметром points_only. Симпатично, но код раздувается до неприличных размеров. Посему, есть компромиссный вариант, а именно, points_and_arc, применение которого дает вот такой результат:
Как видно, хитрожопая траектория врезания выходит точками, а регулярный слой в плоскости уже обсчитывается как положено дугами.
Дичь, короче. Теперь еще и за параметром вывода дуги следи! :(
Но обнаружился и приятный момент. Если использовать тип врезания helical, то диаметр спирали можно ставить от балды. Думаю, что это параметр mfg_vol_helicalentry_gougefix=yes автоматически подгоняет его под максимально возможный и не крашится, как раньше, расчет слоев. Конечно, для пазов, ширина которых сопоставима с диаметром инструмента, это слабое утешение...
Изменено пользователем Говорящий Огурец
17 часов назад, Говорящий Огурец сказал:
....Но по скольку траектория вреза сейчас зело модная, содержащая, судя по всему, участки сплайнов....
Это видно в CL?
Говорящий Огурец
@DJ Astro пока только предположения. Будет время - проанализирую.
В 16.10.2019 в 15:10, Говорящий Огурец сказал:
В 15.10.2019 в 22:24, meganom сказал:
Открываете конфиг в блокноте  вводите enable_classic_nc_steps   yes , cохраняете , перезагружаете Creo. В самом Creo  этот параметр не отображается и не вводится.
Говорящий Огурец
Хм. Я до этого точно так же пробовал добавлять опции, сразу в блокноте. Прокатывало не всегда. Тут прокатило. Но вообще ужасно :( Теперь в ленте два объема, два профиля, две группы осевых циклов...
Зато объем действительно работает так, как привык. И профиль старый есть пятиосевой. И старый build cut. Но все в месте это образует такой непередаваемо ужасный коктейль, что тут же вернул все назад.
39 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
Теперь в ленте
Ленту тоже можно (и нужно) настроить под себя.
Говорящий Огурец
Господа, а что за файлы с расширением *.mrd ? Уж больно расширение созвучно с французским ругательством :) Можно ли их удалять? Гугль мне все про MathRevolt Infinity Document вещает.
Говорящий Огурец
Я опять с жалобами :)
Есть деталь типа "коробка" с драфтом по внутренним боковым стенкам. Делаю финишное 5-тиосевое фрезерование профиля по ним. На отрисовке все красиво, фреза прижата к боковой стенке, даже расстояние можно померить от ее центра до плоскости. Оно ожидаемо равно диаметру инструмента. И внутренний верификатор не определяет никаких существенных зарезов (в пределах 0.03 мм, на такой зарез можно закрыть глаза).
А вот на твердотельной проверке ModuleWorks прям вообще все плохо. Ни о каких сотках и речи не идет, добрый миллиметр зарезало!
Кому верить? Как с этим быть? Как дальше жить? :)
Господа, может уже кто успел сдружиться с MW. Подскажите, где может быть косяк.Такое ощущение, что угол поворота оси инструмента некорректно отрабатывается.
Говорящий Огурец
Дополню свое предыдущее сообщение и заодно сам опровергну последнюю мысль про некорректную отработку угла поворота.
Накидал по быстрому свой собственный коробок с уклоном по внутрянке. Для чистоты эксперимента финишный проход сделал двумя стратегиями: сварфом и 5тиосевой фрезеровкой профиля. Результат идентичный. Зарезов нет! Есть недорез в верхней части. С этим тоже не мешало бы разобраться, но речь пока не об этом. Зарезов то нет!!
Это еще больше ставит меня в тупик! Т.е. проблема есть и она вроде как не со стороны МодульВорка. Но почему верификаторы дают разный результат!? :(
Пятница же, давай хоть до понедельника
Изменено пользователем fenics555
Говорящий Огурец
Реальная обработка на станке привела к тому, что я теперь МодульВорку больше доверяю. Меряю размер вверху между стенок - минус 0.4
Не, в звезду! Надо спрыгивать с этой темы при первой же возможности!
В 25.10.2019 в 16:47, Говорящий Огурец сказал:
А предыдущая- это импорт?
Говорящий Огурец
В 17.10.2019 в 08:27, DJ Astro сказал:
Это видно в CL?
Я прогнал. Это не сплайны, а хеликоидальные резы, которые я сейчас так ненавижу! :beee:
Если сравнивать с Вайлдфаером, в свежем Крео поменяли принципы вывода cl-data. К примеру, упомянутый карман, ширина которого немного больше, чем диаметр используемой фрезы. Старикан предлагает такой вариант:
А вот 6ка уже выдает по другому:
Уже доступен Release Creo 6.0  Datecode: 6-0-3-0
              Перед загрузкой Creo 6.0 обязательно обновите файл лицензии до Creo 6.0, см. CS28006 .
Во время установки вы должны обновить менеджер лицензий до версии 11.14.1.2 или выше (11.16.2.1 поставляется с Creo 6.0.3.0 и более поздними загрузками, и PTC рекомендует выполнить обновление до этой версии).
Обратитесь к Прочтите это сначала и CS258989 для получения дополнительной информации.
Microsoft объявила, что расширенная поддержка Windows 7 прекратится 14 января 2020 года. В то время вы можете продолжить запуск Creo в Windows 7. Однако политика безопасности PTC не позволяет использовать неподдерживаемое программное обеспечение. В результате PTC будет тестировать только сообщенные проблемы в поддерживаемом Microsoft выпуске ОС.
Добавили в крео HSM, но где контролировать перебеги я до сих пор хз (на рисунке NX и Mastercam)
4 часа назад, moovi сказал:
что за перебеги? в параметрах последовательности, очевидно же
Конечно очевидно :smile: все перепробовал ничего не подошло. А ещё программа сама оценивает надо её подняться до безопасной и перейти на ускоренной до следующего реза или сделать микролифт. Понятно, что она смотрит диаметр инструмента, шаг и размеры кармана, но почему нигде нельзя эти соотношения настраивать?!
На первом рисунке фреза Ø20, на втором - Ø10
Говорящий Огурец
Параметр pullout_dist в закладке параметров "Движения вреза/отвода" пробовали?
А вообще, суть претензии не очень ясна. Если система сама задает небольшой подъем перед переездом на следующее движение реза на ускоренной (по правде говоря - на free_feed) подаче - зачем еще что-то указывать в явном виде самому? Ну и это... для мягких материалов, включая низкоуглеродистые сталюжки, можно вполне себе применять zig_zag, тогда количество нерабочих ходов будет вообще сведено к минимуму.
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
