Версия Creo 6.0 в марте, в ней предложено множество новых функций, которые гарантированно порадуют инженеров-конструкторов!
Что содержит эта версия?
Creo AR Design Share, включая следующие возможности:
  • поддержка Microsoft HoloLens;
  • возможность публикации большего количества моделей;
  • управление моделями.
Creo Simulation Live — технология, позволяющая получать результаты анализа в режиме реального времени в процессе принятия конструкторских решений.
Additive manufacturing — новые возможности за счет:
  • новых повышающих гибкость решетчатых структур;
  • анализа и оптимизации направления изготовления деталей.
Узнайте подробнее об этих и десятках других функций в версии этого года.
top-enhancements_ru.pdf
Новая версия САПР Creo 6.  Что нового и в чем различия от предыдущих версий?
Здесь можно внимательно сравнить.
Capability Comparison of Creo Parametric 6.0 (Russian).pdf
  • 2 месяца спустя...
А вот эту черную полосу в Меню - её никак не перекрасить? Уж больно она черная и на весь экран. Как траурная ленточка на портретах генсеков.
При запуске появляется окошко "Не удалось загрузить IFX". Что это за фигня? В конфиге отключил путь, содержащий эти буквы, надпись всё равно вылезает. В Крео5 такого сообщения нет.
После того, как полностью удалил Крео и поставил заново, тоже проблема пропала.
Уважаемые Господа!
В новой версии КРЕО 6010 при создании УП для ЧПУ автоматически подставляются параметры для расчета с уравнениями для авторасчета режимов, причем неправильные.
Откуда они подцепляются- никак не соображу, папку с режимами почистил, всё равно.
Самое страшное- меняешь диаметр инструмента даже в УП давно созданных- и сразу идет подстава с параметрами, не важно сверление это или фрезерование.
Кто сталкивался? как победить боль?
CUT_FEED = (CUTTER_DIAM/80)*SPINDLE_SPEED*2
SPINDLE_SPEED = 150000/(3.14159*CUTTER_DIAM)
STEP_DEPTH = 0.1*CUTTER_DIAM
CLEAR_DIST = STEP_DEPTH+5
Вот такие волшебные расчеты постоянно влетают при любом изменении ЛЮБОГО инструмента.
Данные "ЧУДО" - параметры появились еще в 5-ке. Обращался в техподдержку, но разъяснений так и не получил. Вероятно сами попросту не знают. Но оно и понятно, ведь модуль мехобработки развивается попросту отвратительно! Разработчикам данное направление по видимому не интересно. Вот и суют всякую хрень лишь-бы показать, что они работают.
В 16.08.2019 в 22:59, AlexK76 сказал:
Подгружается какой-то шаблон с этими параметрами, надо лишь найти его и почистить.
Очень опасная штука, даже при изменении инструмента в готовой последовательности параметры сразу "обновляются"!
Так я так понимаю, что заполнить нужно...
Доступ к esupport есть? Там кой-какая информация есть.
11 минуту назад, SHARit сказал:
Нет же, обычно все параметры пустые.
вот оно:
    1. and observe automatic relations filled for following Pro/NC Parameters:
CUT_FEED=((CUTTER_DIAM/80)*SPINDLE_SPEED*2)
STEP_DEPTH=(0.1*CUTTER_DIAM)
STEP_OVER=(0.5*CUTTER_DIAM
Убил бы за это.
Вспомнил, что тотал командер может искать файлы с текстом, буду проганять по этим выражениям.
Это шаблон, его надо просто найти и удалить.
15 минут назад, fenics555 сказал:
Да похоже, что это не в шаблоне, а в коде.
ncparam.pdf
9 минут назад, fenics555 сказал:
Перелопатив кучу файлов я так и не нашел выход из этой ситуации.
Вот так подарок от PTC.
Ведь это же выбрасывает на свалку весь модуль ЧПУ.
Я так понимаю, что сначала он читает файл ncparam, а если он пустой берет значения откуда-то "изнутре".
Во вложении ссылка на пример заполнения файла.
ncparam.xml
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
