Тормоза SW 2018
 Привет всем,
Сборка из 144 деталей, сборка парамметрическая, большая часть деталей зависит друг, на данный момент около 30 деталей из ToolBox. Есть ремни.
После какого то момента простые эскизы начали открываться очень долго, да и вообще все операции тормозят...
Проц грузиться не больше чем на 35% во время этих "тормозов".
Пробовал уменьшить качество отображения.
Резьбы все упрощены.
Подскажите пожалуйста что делать, работать вообще не возможно, начал смотреть в сторону инвертора...
Раньше были проблемы с выделением граней, убрал галку с "OpenGL" и все гуд.
Железо:
Cpu Intel i7 7700hq
Ram 16 gb ddr4 2666mhz
Gpu nvidia 1070 8gb
Ssd 256 gb nvme ( и сборка и sw установлены на этот ssd)
Забей в поиске по ветке солида "тормозит", может чего интересного и найдётся.
Обычно, если в модели много эскизов, тормозить солид может не слабо. В аннотациях в дереве, если включить отображение размеров элементов, тоже тормозит.
16 часов назад, mapa3m1 сказал:
Количество результатов в поиске гугла не в пользу инвентора:
Не на ноутбуе тоже тормозит. Когда много эскизов или массивы эскизов то может по три минуты что-то там пересчитывать и висеть.
16 часов назад, ales сказал:
Программа не очень любит эскизы в большом количестве. Можно отключить всё автоматическое и привязки из меню Инструменты-Настройки для эскиза
Тормоза происходят уже в сборке, когда вносишь изменение в деталь и перестроение сборки получается долгим. Даже если изменения не существенные и никак не влияют на сборку.
Вдруг кому поможет: SW2016 зависал при открытии файла, тяжело вращалась модель. Оказалось, что был неверный серийник.
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
