Sign in to follow this
Followers 0
bizh
Проблема с базой данных Компас
Pinned posts
В видеопособии от АСКОНа (см. скрин) легко и просто выбирается тип устройства. У меня это не работает.
Возможно, кривые библиотеки и базы данных? Если так, то где их скачать, чтобы попробовать? Нормального пошагового мануала не нашел.
Заранее благодарствую!
P.S. KOMPAS V16 x64 + Win10
Share this post
Рискну предположить, что базу надо делать самому.
1 person likes this
Share this post
6 часов назад, Maze сказал:
Поддерживаю.
ТС, посмотри на нижнем скрине. Там же чётко написано: База данных - Demo - 1. Аппараты ...
Это значит, что базу создавали в самих примерах.
1 person likes this
Share this post
7 часов назад, Udav817 сказал:
Спасибо!
А в свободном доступе такие базы не найти? На рутрекере нет. Коллег у меня с компасом тоже нет.
Получается, действительно самому каждый элемент забивать вручную?
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
41 минуту назад, bizh сказал:
такие базы
Такие это какие? Вы ни  разу не назвали, базу данных чего вам надо.
Всё, что я вижу из скринов - это "выключатели автоматические". Могу только сделать вывод, что с электричеством связано.
На рутрекере нет
О нелицензионных вопросах тут лучше не спрашивать. Банан покажут.
Всё зависит от того, насколько велик объём работ, как часто она повторяется и насколько часто встречаются нужные элементы.
например, ради пары десятков схем ТП Ру-0,4кВ я не стал заморачиваться. Сделал несколько элементов во фрагменте компаса, сохранил в макросах и раскидал по схеме где надо. особенно, если учесть, что второй раз такая работа всплыть может только через несколько лет.
Edited by Udav817
1 person likes this
Share this post
31 минуту назад, Udav817 сказал:
В моих схемах компоненты из АСУ ТП. В том числе пара ПЛК Овен, Сименс. Ну и базовые элементы: R, L, C - компоненты.
Автор видео не упоминает о том, что нужно самим все прописывать. Я по наивности своей и подумал, что мои БД кривые - вроде элемент есть, а информации о нем (типы) - нет.
38 минут назад, Udav817 сказал:
Не знал, спасибо:)
Share this post
Followers 0
    • Di-mann
      А так вы и в России гасторбатили . Ха в степени 3.   Так это ты европеизированных юзал. Местные то они не... Хрен найдешь, одни экспатки демпингуют же... И как часто в баню то в Москве ходил?
    • lexx174
      у самого отношения тех.требования
      Там вообще не фануковские файлы
    • Di-mann
      Сообщением выше описано. А так то, наверное ничем. Можно наверное написать утилиту по сохранению первого эскиза хотя бы в frw. Про Большую красную кнопку ВСЕМ МОЛЧАТЬ!!!!!
    • butulec
      Да есть такой класс, но все компоненты попали в этот if при проверке, а мне нужен был конкретный по имени) Сделал через TCProperty при наличии отношения нужного. А свойства primary_object/secondary_object смотреть у ревизии вы имеете ввиду?
    • lexx174
      да скорее всего дальше просто через свойства primary_object/secondary_object   TCComponentTcRelation есть такой класс? У меня просто eclipse не перед глазами я не могу проверить
    • Алексей0905
      а мне даже не когда выпить ребят!((((
    • don108
      Просмотри ещё раз видео, что ссылку я давал ... с момента 20:32 до 21:55 там показано как можно исправить\сделать грани по уклону
    • butulec
      Спасибо, искал сегодня очень долго!!!  Остался последний момент, как найдя нужное отношение, найти по нему вторичный объект, и если его нет, соответственно, то это тот случай который нам нужен)   Можно конечно извратиться и зайди в TCProperty и проверить значение, но возможно есть вариант по этому пути, имея компонент Relation, или по нему нельзя выйти на вторичный объект?
    • Torin
      По ходу никак, сижу разбираюсь с Arbortext - ом.
