Добрый день пользователям NX. Возникла проблема с вот с таким эффектом перемещения курсора мыши.
Как можно устранить эту проблему? Можно ли отключить эту табличку в настройках. Сколько лазил, так и не удалось отключить.
Заранее спасибо.
8 минут назад, tm-ares сказал:
Если не навсегда, то F3.
Про F3 я знаю. Хочется отключить её вообще.
14 минуты назад, drion сказал:
Шлейф за курсором частая проблема.
http://forum.oszone.net/thread-214433-3.html
Почитал форум, который мне скинули, все это делал. У меня windows 10. Ставил разные версии программы, шлейф этот остается. Не понимаю в чем проблема.
У меня была такая же хрень. После нескольких экспериментов с прозрачностью окон Windows, что-то там Air и прочее - установил классическую схему Windows и все нормализовалось.
У меня это было на Линукс-системе. Только переустановка на более новую версию помогла.
С NX такой ерунды не было, а вот с PepsCAM было что-то похожее. Помогла настройка видеокарты для данного приложения на более грубые параметры. Именно грубые. Не на максимум настройки видюхи, а на минимум для всего.
В 18.03.2019 в 16:36, drion сказал:
Переустановка не помогла((
Попробуйте в свойствах системы поставить галочку "Обеспечить максимальное быстродействие"
2 часа назад, drion сказал:
Перепробовал все. Ваш вариант тоже. Безрезультатно. Даже не знаю куда уже копать.
Могу посоветовать видеокарту вынуть вовсе. (Уже три года свою как вынул. Хватает встроенной.)
Ещё помнится, где-то на трекере в одной из раздач было написано в условиях ,что нормальная работа гарантируется только с оборудованием интел.
1 час назад, drion сказал:
Странно очень. Видеокарта стоит свежая RTX 2060. До неё стояла GTX 660 и было тоже самое. Драйвера стоят последней версии, остальное работает все корректно. Пробовал даже на играх.
Я вот не припоминаю. и не в давался как то. В NX имеется настройка связанная с отображением?
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
