Таблица сварных швов на чертеже
В модели внес сварные швы, прописал массу на единицу длины шва и другие параметры. Вставляю эту таблицу на чертеж, он предлагает свой родной шаблон, где нет массы и стоимости. Как прописать в этот шаблон все эти данные? В справке солида написано что такое возможно. И да, из свойств нельзя вытняуть, потому что туда нельзя прописать все эти данные.hKy-nK418IU.jpg.66ecd28108554c480411271285a0cda3.jpg
Все. Разобрался. Надо было вставить новый пустой столбец, а уже потом солид сам предлагает выбрать какое свойство добавить.
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
